  • 2953查看
  • 17回复
小弟新人。请教一个TSI发动机的问题
发表于 3-4-2010 22:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
买车的时候听4S店的人说现在的TSI发动机的车根本不用停车后怠速几分钟再熄火
可是在其他的论坛上又看到有人说需要怠速几分钟再熄火
知道这个论坛的朋友们都很专业,特来此请教
希望各位专家帮忙解答一下。谢谢
发表于 4-4-2010 14:00:02 | 显示全部楼层
现在大众的增压发动机都有一个单独的水泵给涡轮增压器水冷,所有停车之前不用怠速几分钟等它冷却。
发表于 7-4-2010 11:45:46 | 显示全部楼层
也学习下
发表于 8-4-2010 18:52:57 | 显示全部楼层
当然不用啦
    发表于 22-4-2010 22:37:40 | 显示全部楼层
    也有不同的说法啊 我是大众的 我的高校教师建议怠速一下 以为虽然是独立水冷循环的增压器 但是涡轮旋转的轴承还是需要机油维护降温的  不过我的客户有跑了10万多的1.8TSI的明锐了 仍然很好
    发表于 26-5-2010 20:53:47 | 显示全部楼层
    可以直接停机,因为有一个冷却液循环泵在发动机停机后直接运转给涡轮降温。
    发表于 26-7-2010 00:17:59 | 显示全部楼层
    原来的增压发动机,象宝来1.8T,熄火前需要怠速几分钟(增压器和发动机共用一路机油),以此带除增压器多余的热量,如果不这样做就会降低增压器的使用寿命(最常见的的是因增压器轴承损坏造成的烧机油);而新的TSI发动机装备了K03水冷涡轮,不需要怠速再熄火。
    发表于 27-7-2010 21:23:38 | 显示全部楼层
    学习了··
    发表于 29-7-2010 12:52:38 | 显示全部楼层
    为了车好就运转一下再熄火吧!
    发表于 29-7-2010 12:56:42 | 显示全部楼层
    是因为跑高速了,发动机水温高了才会要怠速运转一下等涡轮增压里面降温,而新型的涡轮增压是水冷方式所以不存在高温现象,所以可以直接熄火
    发表于 21-9-2010 17:52:36 | 显示全部楼层
    TSI上装有一个电子水泵,它是专门用来冷却涡轮增压器的,在发动机熄火后,它可以控制冷却液继续运转,冷却涡轮长达480秒,所以根本不需要怠速运转。
    发表于 21-9-2010 21:28:28 | 显示全部楼层
    发表于 22-9-2010 08:42:21 | 显示全部楼层
    TSI是装有辅助环泵.但其它发动机就要看年款的,AUDI品牌10款以后的发动机都加装了,不知道大众是不是一样的.
    发表于 11-11-2010 11:42:47 | 显示全部楼层
    单独的水泵至少可以冷却8分钟,哈哈
    学习下
    发表于 11-11-2010 17:46:54 | 显示全部楼层
    我说不用,我是进口大众的,我所知道的车型都带有冷却液循环水泵,熄火后其运转长达15分钟.
    GMT+8, 3-5-2026 12:29 , Processed in 0.805427 second(s), 53 queries .
