  • 5088查看
[发动机标定] 请教:I型试验,NOX偏高的原因
发表于 7-4-2010 11:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
3辆车I型试验下来,CO、HC都相对较低,唯独NOX均偏高,请问是什么原因?谢谢高手指点!
发表于 7-4-2010 15:13:10 | 显示全部楼层
说的太笼统了怎么回答啊,NOX偏高相对来说混合气稀了,具体是哪部分稀,要看到具体数据才能分析了。
 楼主| 发表于 7-4-2010 16:08:38 | 显示全部楼层
主要是高速段末尾的时候NOX冒出来,NOX一般都是高温富氧情况下产生的,听说排气系统漏气也会导致NOX偏高,这是什么原理阿?
发表于 7-4-2010 16:39:50 | 显示全部楼层
这样的话可以试着调整一下高速阶段的闭环PID。当然漏气肯定是有NOX的偏高现象了,使用肥皂泡检查一下漏气问题,以便排除外在因素
发表于 8-4-2010 18:28:30 | 显示全部楼层
根据你的描述和我实际做排放试验的经验,你可以试试以下方法,希望对你有帮助:
1、尝试将工况点处的点火角减小3~10°,有可能MAP上的点火角太大了;
2、鉴于CO、HC排放较少,可以将工况点处的空燃比调浓些,一般lambda在0.97~1之间,自己调试把握;
3、换三效催化剂,有些触媒的还原NOx能力较差,我就碰到过,换一个新的后排放就过了。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 2 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-5-2010 11:56:22 | 显示全部楼层
1过分的提前点火(增大提前角),CO就就有足够的时间氧化,故CO含量就相对减少
2.点火推迟时HC排放降低,主要原因是点火推迟后增高了排气温度,促进了CO和HC的氧化,也由于减小了燃烧室内的激冷面积使HC排放减少。但是采用推迟点火来降低HC,是以牺牲燃油的经济性为代价的,所以得不偿失。
3在任何负荷和转速下,加大点火提前角,均使NOx排放增加。这是因为点火时间提前时,燃烧温度升高的缘故,因此从降低NOx排放的角度出发,可以采用减少点火提前角,降低循环最高温度,使用比理论空燃比更浓或更稀的混合气的办法。
4NOX高绝对有漏气的现象,现检查一下气密性!
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 13-5-2011 11:25:43 | 显示全部楼层
你可以先从原理上分析,从TWC转化特性上可以知道,HC、CO在浓区的转化率要小于NOX;在稀区则相反,HC、CO转化率要远优于NOX,NOX在进入稀区后,转化率急剧下降。
所以你可以通过INCA和LA4看目标空燃比和实际空燃比是不是存在差异;如存在差异,则要检查发动机是否存在漏气情况。
在相同的空燃比下,不同的点火角对排放均有影响,一般情况下,更大的提前角会导致原始排放增多;但是有一个特例就是,再很稀的情况下,过小的提前角反而让HC急剧增大,这主要是由于失火造成。
参与人数 1积分 +9 收起 理由
清雅轩 + 9 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 23-4-2026 06:47 , Processed in 0.345262 second(s), 41 queries .
