  • 1652查看
大众车功能码与地址码大全(英/中)
发表于 7-4-2010 14:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我从大众V.A.G1552检测仪上读出来的,原文是英语,中文是我查资料翻译的,水平有限,如有不妥之处,肯请大家指出来,以便改正。
Address  Word   地址码:00——Automatic  test  sequence   自动连续测试
01——Engine  electronics  发动机电控系统
02——Gearbox  electronics 变速器电控系统
03——Brake  electronics  刹车制动电控系统
08——AC/Heating   electronics  空调/暖风电控系统
09——Electronics  CU  电子控制装置
11——Engine  electronics 2  发动机电控系统 2
12——Clutch  electronics   离合器电控系统
13——Distance  control  距离控制单元
14——Wheel  damping  electronics  车轮减震电控系统
15——Airbag  安全气囊
16——Steering  wheel  electronics  动力转向电控系统
17——Dash  panel  insert  仪表板输入(仪表防盗系统)
18——Aux. heating   停车辅助加热
19——Data  bus  diagnostic  interface  总线(资料库)诊断界面
22——4WD electronics  四轮驱动电控系统
24——Drive  slip  control  驱动防滑电控系统
25——Immobilizer   防盗控制系统
26——Electric  roof  control  电动车顶控制系统
29——Left  light  control   左灯光控制
33——OBD-2   OBD-2系统诊断
34——Self  leveling  suspension   自动水平悬架系统
35——Central  locking   中央门锁系统
36——Driver  side  seat  adj.   驾驶员座椅调整系统
37——Navigation   巡航系统
39——Right  light  control   右灯光控制
41——Diesel  pump  electronics   柴油泵电控系统
44——Steering  assistance   转向辅助系统
45——Interior  scanning   内部扫描系统
46——Central  module  conven sys   中央集中控制模块系统
47——Soundsystem   声控系统或装置
49——Auto.  Lighting  switch   灯光自动转换装置(系统)
51——Electric  drive   电子驱动机构(电动驾驶)
54——Rear  spoiler  尾部扰流器
55——Headlight  range  control   前照灯视野控制系统
56——Radio   音响系统
61——Battery  control   蓄电池控制
65——Tyre  pressure  monitoring   轮胎气压检测
66—Seat/mirror  adjust   座椅/后视镜调整
67——Language  control   语言控制
71——Battery  charger   蓄电池充电系统
75——Emergency  call  module   紧急呼叫系统
76——Parking  aid   辅助停车系统(倒车报警系统)
List  Of  Functions  功能码:
01——Interrogate  control  unit  version    查询(显示)控制单元版本
02——Interrogate  memory    查询(显示)故障码(记录)
03——Finad  control  diagnosis   控制器诊断即执行元件的动态检测
04——Basic  setting    基本设定
05——Erase  fault  memory   清除故障码(记录)
06——End  output    结束测试
07——Code  control  unit    为控制单元编码
08——Read  measuring  value  block   读测量数据组(块)
09——Read  individual  measuring  value   读单个测量值
10——Adaptaion    匹配、自适应(学习)
11——Iogin  procedure   注册(登录)/输入密码
发表于 8-4-2010 08:55:09 | 显示全部楼层
顶了,加分,楼主有全文的吗,发给我。
发表于 8-4-2010 09:20:37 | 显示全部楼层
很好 不过不使用了 现在中文的 有的是
发表于 8-4-2010 15:37:58 | 显示全部楼层
真的谢谢啦,因为通过自己辛苦查资料,然后积极跟大家分享自己劳动成果,这本身是很值得我们学习。
发表于 9-4-2010 06:07:06 | 显示全部楼层
恩,是的是的
GMT+8, 25-8-2025 13:58 , Processed in 0.379985 second(s), 37 queries .
