  • 988查看
冬天汽车的使用保养
发表于 7-4-2010 16:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天汽车的使用保养
  发动机首先需要检查防冻液。一般防冻液每两年一换,要是在修车过程中或是紧急情况时曾经在防冻液中加入过普通水,那么即便不到两年也必须更换。其次是机油,如不及时更换冬季所用的机油,会导致汽车启动时冷启动困难,甚至产生烧瓦抱轴事故。因此,在冬季来临时,应及时将油底壳、空气压缩机内的机油换成冬季用的机油,将变速器、分动器、差速器、转向器内的齿轮油换成冬季用的齿轮油,将轮毂轴承清洗后加入粘度较低的轴承润滑油。冬季可以更换标度高的汽油,如平时使用的是90号汽油可换为93号油。汽车维修养护网
  空调汽车空调制冷系统如长时间停置,运动部件会出现“咬死”现象,造成启动阻力矩加大,使空调电磁离合器打滑,过度磨损,还会使轴封干枯、粘连而失效,造成泄漏。因此,汽车空调制冷系统冬季维护的要点是:每月将空调制冷系统启动2至3次,每次10分钟左右,这样消耗的燃油不多,但却避免了蒸发器、压缩机的重大损失。启动制冷系统可以选择在气温高于10℃以上有阳光的日子,在行驶途中开10分钟即可。
  暖风停止使用的时间较长,也会出现故障,先试一下有没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。有时遇到的问题是暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路,虽然不影响行车,维修起来却十分麻烦。
  车窗在冬季摄氏零度以下环境中,应更换抗冻的冬季玻璃水,或者在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。老化的橡胶雨刮片是僵硬的,无法使用,为保证安全最好更换。
  轮胎冬季路面磨擦系数低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重会加速老化。由于汽车定位有一定外倾角及道路中间高两边低的特点,轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。
  车灯变黑的灯泡尽早换掉,这样可减少在冬季里换灯泡次数。冬天里的追尾事故特别多,原因是冬季易起雾起霜,能见度低。所以高位刹车灯工作是否正常,也是冬季行车安全的保障。
GMT+8, 24-8-2025 16:43 , Processed in 0.270880 second(s), 34 queries .
