  • 3234查看
  • 7回复
[外饰及灯具] 请问现在车漆厚度快速检测有什么方法啊
发表于 8-4-2010 15:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT请问现在车漆厚度快速检测有什么方法啊
   在视频看到工人用笔一样的东西(平头)在车漆表面一划就好了,但视频配音是德语~
 楼主| 发表于 8-4-2010 15:39:38 | 显示全部楼层
我猜是超声波  别人跟我说貌似是电容法
发表于 9-4-2010 10:05:08 | 显示全部楼层
都是用超声波来测的
发表于 24-7-2010 14:22:39 | 显示全部楼层
我也想知道用什么仪器可以更好地检测漆膜厚度(底材分别为PP和金属),什么设备精度更高点呢?BYK有什么好一点的仪器?可操作性如何?谢谢
发表于 17-10-2010 00:08:05 | 显示全部楼层
回复 1# yuyu63yuyu
    用笔画一下,那是在检测厚度吗?应该是在测漆膜硬度吧,铅笔硬度。
我们公司一般采用,显微镜,切片检测,不是快速的。
发表于 17-10-2010 00:09:51 | 显示全部楼层
回复 1# yuyu63yuyu
    网上收的:1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高
  2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种方法较磁性测厚法精度低
  3.超声波测厚法:目前国内还没有用此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合.但一般价格昂贵\测量精度也不高.
  4.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层.一般精度也不高.测量起来较其他几种麻烦
  5.放射测厚法:此种仪器价格非常昂贵(一般在10万RMB以上),适用于一些特殊场合.
源:http://zhidao.baidu.com/question/150715060.html?si=6
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-7-2014 00:10:07 | 显示全部楼层
用的是超声波检测法
    发表于 25-8-2016 16:41:07 | 显示全部楼层
    我们公司就是专门生产车漆厚度检测设备的
    GMT+8, 25-8-2025 22:12 , Processed in 0.472172 second(s), 42 queries .
