  • 2622查看
汽车加装透镜、天使眼---DIY全攻略
发表于 8-4-2010 16:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
所需工具:1、烤箱、电吹风、热风枪÷耐高温胶、一字螺丝刀、切割工具,锉刀,电烙铁、电钻;
2、LED带电阻和电线(高亮度的5000mcd以上),电阻,电线;
LED一般有红、黄、蓝、绿、紫、白、七彩,一般绿色亮度效果最好,其次是白色,接着是蓝、黄、红、七彩
如何拆灯罩?
方法一:直接将灯放到烤箱里面,设定温度120度左右,然后确定烤箱没有预热过,放进去,加热5-10分钟,加热的时间由于烤箱的功率大小不同而不同,一般加热4,5分钟后不停的进行察看,用手掰掰看,比较牢固的话就继续加热,大概最多10-15分钟(看烤箱功率,不过不会超过20分钟),就可以轻松用手拉开,力度大概就像打开牢固的铅笔盒。要是太久那估计出来的就是塑料糊了。
方法二:用加热枪,这种比较不可怕,但是速度要快,就是把枪口对准密封胶的地方慢慢全部走一边,确定胶水融开,能拉开灯罩就好。
方法三:用电吹风。适合没有上面两种工具的人,把一字螺丝刀卡在胶水的风口,然后用电吹风吹,有足够的温度后胶水就会融化,然后用螺丝刀卡进去,然后继续用电吹风继续往下面吹,一边走一边吹就好了,不过速度比较慢。
打开灯罩的原理就是把胶水融化,然后就可以了,所以大家只要能融化胶水就好了
固定天使眼
可以用耐高温透明胶将天使眼固定在灯框上,一定要耐高温胶,因为有些淘友用的车灯功率较高,持续点亮几个小时后,灯内温度会很高,如果是普通胶,胶水会熔掉,从而使天使眼脱落,造成很多不必要的麻烦。
固定好后,将天使眼的线直接连到示宽灯上即可。装好后点亮试一下效果。
密封灯罩
方法一、用加热枪对着灯罩两边的胶水慢慢走一边,这样会重新融化,这个时候就把盖子合上就好了,然后可以再上一层密封胶进行双重保护,我一般用的是透明耐温硅胶,防水防太阳有韧性,还有很多种胶水,不确定的话找个修车厂的人问一下就好了
方法二、将灯放进烤箱里面(适用没有加热枪的车友),但是密封效果是一样的,时间先设定2-3分钟,然后不停的开盖子检查胶水的情况,变成半液体的时候就可以拿出来装上密封了,然后再加一层密封胶就好了
方法三、就是把灯罩上原来的胶水都去掉,去这个最好是在第一次拆灯罩的时候,因为胶水软的时候是最好去掉的,用一个一字的螺丝刀,沿着打胶水的凹槽走2遍就好了,然后密封的时候就是把密封胶打在原来的凹槽上,然后再重新封装就好了
固定透镜
2,最麻烦的就是定位及安装透镜,幸好有定位模具,不是很困难,首先模具是正好卡扣的,把灯碗正好卡在模具上动不了,首先要在灯碗上划道平行线,就是图7,这是方便透镜最后调平用的,然后把灯和模具反过来先打透镜4个螺丝的眼,再正过来打灯碗低的大洞,图10注意右下角的小洞穿线用的。上面的顺序一定不能错,错了就不准了!然后把透镜放进去用螺丝固定,注意不要上的太紧,这时用眼打量尽量让透镜和先前画的线平行。(如果不平行透镜最后打出来的光会偏)我第一次装的时候就是没有平行,又把胶重新打开,全部重新安装的,郁闷,希望对大家有帮助。切记切记!最后就是线束安装的问题了,其实线束说是很麻烦这么多插头,其实这些插头都是配对的,不是的你也接不上,不用担心来吧!就是正负极反了的话会不亮的,不用担心烧灯,再反过来就好了!
实际使用
接下来的步骤同样是检测天使眼的工作状态,没问题的话就装车连线,有问题的话沿着上面拆灯罩的步骤重新检查,连线的一步按照上面给的计算方法应该都已经没问题了。
GMT+8, 31-10-2025 04:16 , Processed in 0.342117 second(s), 34 queries .
