  • 5464查看
  • 9回复
有哪位大哥,可以请教一下,帕萨特1.8T的怠速怎样调整,
发表于 8-4-2010 21:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位大哥,可以请教一下,帕萨特1.8T的怠速怎样调整,最好是具体一点
发表于 8-4-2010 21:24:52 | 显示全部楼层
怠速不能调吧?你是说匹配阀体吧?
 楼主| 发表于 9-4-2010 20:32:57 | 显示全部楼层
我听说1.8T的怠速是可以用电脑调的
发表于 13-4-2010 20:03:54 | 显示全部楼层
用VGA专用设备,如5053之类,进行数据调整。大众系列一般是以40为进制的。
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    18-12-2017 12:59
    发表于 19-4-2010 15:24:57 | 显示全部楼层
    找维修站,最好让4S店来调。如果过了质保里程,可以通过节气门上的怠速调整螺钉进行微调,但要慎重,怠速高可废油啊,怠速低发动机工作不稳,抖动明显。
    发表于 1-5-2010 08:38:06 | 显示全部楼层
    做基本设置即可。调怠速是不好的。有故障要排除
    发表于 7-5-2010 14:31:24 | 显示全部楼层
    找维修站,最好让4S店来调。如果过了质保里程,可以通过节气门上的怠速调整螺钉进行微调,但要慎重,怠速高 ...
    cheng73922 发表于 19-4-2010 15:24
    这个原理上不可以调整,也没有你所谓的怠速螺母,这个节气门是电脑控制的,我想你到4S店 也没有用的,如果从控制电脑下手的话要找专业点的改装,刷新电脑上的数据,烧录上去,这样应该可以,毕竟汽车电脑也是人造的。
    发表于 7-5-2010 18:56:07 | 显示全部楼层
    用VAS5052/5053進發動機01再進10第一組可以調,一定要死火
     楼主| 发表于 9-5-2010 20:41:38 | 显示全部楼层
    请教一下8 楼的什么是死火,是不是熄火调啊
    发表于 10-5-2010 17:02:26 | 显示全部楼层
    可以调,发动机运转,01-基本调整.-02或者04这个忘记了,里面就有你想要的.
    不过没有必要啊,800到840就得了.太高了挂档冲击大,油耗大,太低了润滑不足.
    GMT+8, 1-5-2026 23:09 , Processed in 0.974098 second(s), 50 queries .
