  • 3345查看
  • 13回复
汽车ECU地线
发表于 9-4-2010 23:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECU地线如何接 和如何保护  我的经常在那里出问题
发表于 13-4-2010 15:39:11 | 显示全部楼层
这个没有特别的要求,只要接地良好,接地电阻小,连接良好可靠就可以了,最好单独接地
cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-4-2010 13:25:40 | 显示全部楼层
只要搭铁就行了吧
发表于 17-4-2010 15:03:36 | 显示全部楼层
一般都要求在同一个点打铁
发表于 20-4-2010 10:52:38 | 显示全部楼层
一般有下面几个要求:
1、就近搭铁
2、搭在同一点上
3、单独搭铁
4、防水保护
发表于 21-4-2010 23:24:09 | 显示全部楼层
有的电喷系统会要求你搭铁点必须离ECU不超过多少距离,然后你只要选择两个较牢固的点搭铁就行了。至于防水与否,就看你的ECU所在的环境了,一般ECU若在前舱,就要求最好做好搭铁点防水;在驾驶舱就不需要了。
发表于 26-4-2010 18:18:29 | 显示全部楼层
搭铁点注意氧化锈蚀,接触不良就行啦,一般不会出什么大问题的
发表于 28-4-2010 21:43:37 | 显示全部楼层
学习下   补充下:接地分搭铁接地和逻辑接地两种
发表于 2-5-2010 16:55:03 | 显示全部楼层
回复 6# 52summer
    搭铁点到电瓶的距离与 搭铁点到ECU的距离的和不要超过1.5M,
发表于 4-5-2010 19:46:39 | 显示全部楼层
不少都固定螺丝直接塔铁的吗?
发表于 5-5-2010 20:36:19 | 显示全部楼层
很好啊!呵呵
发表于 6-5-2010 22:20:02 | 显示全部楼层
搭铁线尽量用粗的铜线
发表于 19-6-2010 14:50:08 | 显示全部楼层
我感觉ECU搭铁应该分为大功率地搭铁和信号地搭铁,以避免干扰,另外传感器信号地应该直接接到ECU再同意搭铁,不知道楼主赞同吗?另外特别的一点传感器到底是不是直接接到ECU里面呢?还是就近搭铁?都搭铁之后是不是对ECU的干扰很大,导致ECU很容易死机呢?因为功率地和信号地都连在一起了?不知道楼主有没有这样的经验
发表于 19-6-2010 21:02:16 | 显示全部楼层
ECU搭铁理论上都是要求是接于蓄电池“-”极,但一般主机厂在实际生产过程中都是按就近搭铁(即车身搭铁)的原则进行。理论上这样也是一样的,但也有特殊情况,如车身油漆导线搭铁不良,存在较小电阻值,引起ECU内部出现压降,造成部分信号识别故障,引起报警或误动作。如果非要车身搭铁,建议将车身油漆用精细砂纸或小号锉刀去除,后用铜接线端子焊好地线,用螺栓固定于车身。
保护方法:在铜接线端子上加塑料防水帽。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 3-5-2026 08:06 , Processed in 1.255406 second(s), 53 queries .
