  • 1344查看
  • 7回复
[讨论] 关于内倾的问题讨论
发表于 10-4-2010 14:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
新开发车辆内倾严重主要存在哪些方面的原因呢?
发表于 10-4-2010 22:56:41 | 显示全部楼层
比较复杂
发表于 11-4-2010 09:01:53 | 显示全部楼层
楼主:你所谓的内倾是什么概念。
发表于 19-4-2010 16:46:12 | 显示全部楼层
你得先说说是什么悬架
发表于 20-4-2010 08:57:49 | 显示全部楼层
内倾是指主销内倾~
主要是帮助方向回正,以及方向稳定性,一般不超过13°
 楼主| 发表于 20-4-2010 11:30:52 | 显示全部楼层
悬架是麦弗逊悬架
发表于 20-4-2010 14:27:46 | 显示全部楼层
回复 6# w187319761
     检查一下你的减震器上下安装点的位置是不是和设计时的一样。A字臂偏短或者上安装点靠内,会造成车轮内倾的厉害。
另外,可以检查减震器安装后的长度是否与设计的长度相符。
 楼主| 发表于 20-4-2010 15:22:18 | 显示全部楼层
回复  w187319761
     检查一下你的减震器上下安装点的位置是不是和设计时的一样。A字臂偏短或者上安 ...
cristina813 发表于 20-4-2010 14:27
    谢谢
GMT+8, 16-6-2026 10:57 , Processed in 0.508994 second(s), 44 queries .
