  • 1817查看
上海大众帕萨特B5轿车音响使用与维修
发表于 11-4-2010 11:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.防盗密码系统
  具有防盗密码系统的收放机在关机和拔出点火钥匙的情况下,闪光二极管会闪烁。如果电源中断(如拆除蓄电池的接线或熔断丝烧断),则收放机被电子锁定。开机后屏幕上显示“SAFE”,只有重新输入正确的密码后才能再开机。
输入密码的程序:
  a.开机,数字屏上显示“SAFE”;
  b.约3s后显示屏上显示“1000”;
  c.使用存台键将密码键入。点击键1输入密码的第1位,点击键2输入密码的第2位,以此类推。例:要输入的密码2305,先按键1二次,按键2三次,按键3十次,按键4五次;
  d.按搜索键或手动调节键,按住2s以上松开。
  e.如果输入的密码正确,经过短暂的“学习阶段”显示当前频率,此时收放机又重新处于工作状态;
  f.如果输入的密码错误,则显示屏上先闪烁,后持续显示“SAFE”字样,可重新输入密码。如果第2次输入的密码也不正确,则收放机将自动锁定1h,不能再输入密码。2h后又可重新输入密码。
  如果用户不慎将密码丢失,可以到上海大众特约维修站去,通过金德故障诊断仪K3-1552或K8-5051进入到56地址词去查出收放机的14位代码,再到上海大众总部去查出防盗系统密码。部分收放机的密码也可以在其机壳上找到。
  2.常见的故障及检修
  检查故障前,应先确认各个操纵按键是否正确使用。如调节不好可能会引起没有声音或声音很小。检查前,使用金德故障诊断仪进入56地址词,然后键入02功能键进行故障查询。表1为音响系统常见故障代码及故障点。
表1 音响系统常见故障代码及故障点
代码        内容
00850
00851
00852
00853
00854
00855
00856
00857
00858
00870
00871
00872
00873
00874
00875
00876
00877
00878
00879
00880
00881
01427
01428        收放机上的控制输出
扬声器
前扬声器
后扬声器
仪表盘上的收放机输出
与CD转换器的连接
收放机天线
CD转换器-R41
连接收放机中范围输出,天线放大
左前扬声器低音-R21
右前扬声器低音-R23
左前扬声器低音-R15
右前扬声器低音-R17
左前扬声器高音-R20
右前扬声器高音-R22
左后扬声器高音-R14
右后扬声器高音-R16
左前扬声器连接
右前扬声器连接
左后扬声器连接
右后扬声器连接
收时机音量增加
收时机音量减小
 进到56地址词后,可以进入08功能读取数据块的值。
  显示组002 前后扬声器的工作状态;
  显示组003 天线的工作状态;
  显示组004 电话是否开关;
  显示组005 CD连接正常与否;
  显示组006 扩展显示正常与否;
  可以采用随车速度带的专用工具插入收放机的卡槽,将收放机拉出来进行拆开检查。如果专用工具找不到,也可以用废弃的钢锯条在砂轮机上稍作加工,只许前头宽度能插入收放机的卡槽即可。较常见的故障有如下几种。
  2.1收放机不工作、不显示
  a.检查收放机的熔断是否烧断。如果熔断丝良好,需摇动收放机,听机内有无异响,或打开面壳观察机内有无异物;
  b.检查收放机后的喇叭线束及电源线是否良好。
  2.2收放机在收音挡时正常,放磁带时无声音或声音很小或者感觉声音失真
    检查磁头是否已脏或生锈,如果磁头脏,可用洁型清洁磁头剂来清洗磁头。这种故障较常见,一般是由使用劣质磁带时磁粉脱落引起,通常多用酒精清洗解决。使用劣质磁带使磁头太脏,在潮湿天气时引起磁头生锈。检查机心长/短皮带是否脱落,以及机心内是否有异物。如果是由螺丝、纸屑等杂物引起的机心长皮带脱落,会引起磁带不停换面或绞带。如果机心短皮带脱落则会造成磁带不动,如果无放音,可能的原因还有机心静音开关闭合损坏,机心动力开关故障等。如果是机心动力开关故障,放进磁带后呈快态状态。
  2.3磁带卡住,取不出来
  打开面盒检查,可能由以下原因造成。
  a.由磁带变形引起;
  b.由磁带节目卡纸翘起引;
  c.机心内有明显杂物而导致绞带。
    处理时可打开面盖,在按住出带键的同时,用手轻推出带钩。如果卡带是由磁带节目卡纸翘起引起的,粘好节目卡纸。如果有异物,应设法取出。但一定要注意不要强行取出磁带,否则会引起机心变形损坏。
  有时是因为带舱变形,造成出入带不良。带舱变形多是由劣质磁带造成的或是由异物造成的。
  2.4卡碟
  机心里有2张CD碟、碟片装反或CD碟有卡口,也有可能是由机心机械故障引起的。误把VCD当卡碟时,可拆下机心,给机心上控制出入碟电动机(机心右后边)的正负端通5V电,两碟片会一齐往外出而卡在入碟口上,此时可先用手将上面的碟片拉出,再取出下面的碟。注意不要强行取出碟片,否则易造成机心导入轮脱落,碟片划花。
  3.5跳碟
    在行车途中,放CD碟时,声音断断续续,造成的原因是CD碟表面刮划严重或路面太颠簸
 楼主| 发表于 6-6-2010 22:42:42 | 显示全部楼层
呵呵没有人能进来啊
GMT+8, 2-5-2026 09:44 , Processed in 0.388178 second(s), 35 queries .
