  • 1753查看
怠速时变速箱异响
发表于 11-4-2010 16:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:单位有一辆东风郑州日产锐琪柴油皮卡,在怠速时,有像拖拉机一样的嗒嗒嗒嗒声音,冷车启动时没有这种声音,水温升上来以后开始出现。开的路程越长越明显,离合器踩下就消失。到汽修厂换了离合器片,压盘,分离轴承后声音仍没消失。有人建议换一轴轴承,有人说和一轴没关系。请教各位高手这到底是什么故障,该怎样维修?!
发表于 11-4-2010 18:06:59 | 显示全部楼层
因为皮卡车的变速箱齿轮经常坏,如果有一个齿轮连续几个齿都被打掉了,肯定会发出响声,另外一轴和五档齿是最容易打烂的,所以建议拆掉变速箱,检查。
 楼主| 发表于 12-4-2010 22:55:54 | 显示全部楼层
这辆车的行驶总里程现在是67000公里,换离合器时修理工说一轴正常。另外换过离合器三件套之后还和以前一样抵挡和倒档很难挂上,现在的天气温度冷机启动时车抖动的很厉害,要到水温正常时怠速才正常。请各位高手指教!
发表于 20-5-2010 16:18:12 | 显示全部楼层
回复 1# 洗兵牧马
    应该是一轴轴承问题,
发表于 20-5-2010 19:25:55 | 显示全部楼层
这状况相是一轴响。你抖动的问题,你换一个水稳传感器看看。
GMT+8, 3-5-2026 12:13 , Processed in 0.699035 second(s), 42 queries .
