  • 3764查看
  • 7回复
别克君越刹车灯泡不亮
发表于 11-4-2010 19:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越刹车灯泡不亮,但高位刹车灯泡是亮的,常规检查换灯泡。但检查灯泡处没有电。线路看了一边是好的。查看线路图得知该车还有一个刹车灯泡继电器。位于仪表台最左侧有2个继电器一模一样的。调换一下就亮了。修好后想不通继电器为何不控制高位刹车灯泡,单单控制下面2个灯泡,是为了安全考虑吗、
发表于 30-4-2010 12:34:43 | 显示全部楼层
制动灯电流大,用继电器控制,高位灯led
发表于 2-5-2010 10:00:44 | 显示全部楼层
刹车开关承受不了大电流,所以用继电器控制
发表于 4-5-2010 19:30:44 | 显示全部楼层
应该是开关接通的瞬间电流太大的原因吧
发表于 6-5-2010 15:45:50 | 显示全部楼层
纯粹是为了安全考虑。因为制动灯是安全件,分别控制的目的在于:
防止一条线路损坏,影响到所有的制动灯。
更有部分高级车型的左侧,右侧,高位制动灯由三条线路分别控制。
发表于 21-10-2010 17:20:54 | 显示全部楼层
兄弟,谢谢你的贴啊,今天我师傅差点就把全车电路都拆完了,结果我就上网查到了你的贴了,目前故障已解决
发表于 25-10-2010 22:13:54 | 显示全部楼层
不是保险就是继电器,线路问题基本这样。除非事故车
发表于 21-12-2010 21:57:14 | 显示全部楼层
回复 7# Pain
    假如没了解过的话还真查不出来
GMT+8, 2-5-2026 08:13 , Processed in 0.497195 second(s), 43 queries .
