  • 1820查看
  • 8回复
关于前氧的,为什么信号是上下波动的?
    3-4-2020 16:24
  • 签到天数: 5 天
    发表于 12-4-2010 20:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于前氧的,信号波形为什么一会是高电平,一会是低电平,不是按照lambda等于1来修正的吗?那应该是恒定在0.45mv的啊。
    发表于 12-4-2010 21:02:57 | 显示全部楼层
    LZ不是本专业的吧?
        内燃机空燃比的控制不仅仅跟燃油量有关,还跟空气量有关。一个小小的变动,都会导致Lambda不等于1。因此,假设这个循环供给的油,正好使得Lambda等于1,不过,好几个循环过去后,氧传感器才检测到这个迟滞信号。正因为迟滞现象的存在,才不可能使得修正恰好为1(0.45mv)。何况电子信号也有传输响应时间。
         期待有更好的解答。
    3-4-2020 16:24
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 12-4-2010 22:34:21 | 显示全部楼层
    回复 2# sailor
        我是整车厂标定工程师,但是事情很多很杂,没时间学习标定。我们还要管理ECU这个硬件,你们呢?
    发表于 13-4-2010 09:39:18 | 显示全部楼层
    回复 3# lene2009
    我是学内燃机的,目前只限于研究发动机。  估计整车方面我也一窍不通,互相学习吧。
    3-4-2020 16:24
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 13-4-2010 20:39:55 | 显示全部楼层
    回复 4# sailor
        我今天问了问我们同事,她说只能看得出偏浓或者偏西,不能得出具体的lambda值。
    发表于 13-4-2010 21:18:21 | 显示全部楼层
    回复  lene2009
    sailor 发表于 13-4-2010 09:39
        是啊,这也验证了信号时上下波动的。 比较好的电喷系统在稳态时,能够控制在LAMBDA=0.98~1.02之间,甚至更好。
    发表于 14-4-2010 22:14:18 | 显示全部楼层
    氧传感器的工作原理与干电池相似,传感器中的氧化锆元素起类似电解液的作用。其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外两侧的氧浓度差,产生电位差,且浓度差越大,电位差越大。大气中氧的含量为21%,浓混合气燃烧后的废气实际上不含氧,稀混合气燃烧后生成的废气或因缺火产生的废气中含有较多的氧,但仍比大气中的氧少得多。 在高温及铂的催化下,带负电的氧离子吸附在氧化锆套管的内外表面上。由于大气中的氧气比废气中的氧气多,套管上与大气相通一侧比废气一侧吸附更多的负离子,两侧离子的浓度差产生电动势。当套管废气一侧的氧浓度低时,在电极之间产生一个高电压(0。6~1V),这个电压信号被送到ECU放大处理,ECU把高电压信号看作浓混合气,而把低电压信号看作稀混合气。根据氧传感器的电压信号,电脑按照尽可能接近14.7:1的理论最佳空燃比来稀释或加浓混合气。因此氧传感器是电子控制燃油计量的关键传感器。
    当检测到的氧多了(稀了),氧传感器反馈给ECU,ECU就控制增加喷油量。增加喷油量后燃烧排出的废气中可能氧又少了(浓了),氧传感器又反馈给ECU,ECU控制减少喷油量。如此循环。
    其工作有点类似于点火提前角的控制。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-5-2010 14:56:29 | 显示全部楼层
    楼上的很专业,在整车标定过程中也是利用这个原理,氧信号向上走时认为浓的趋势,向下走时认为稀的趋势。
    发表于 10-5-2010 10:43:04 | 显示全部楼层
    控制是有延迟的。。。。。不可能实时控制
    GMT+8, 12-4-2026 15:29 , Processed in 0.380225 second(s), 43 queries .
