  • 869查看
广州本田遥控发射器代码的输入方法
发表于 12-4-2010 22:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
防盗匹配
【9】广州本田遥控发射器代码的输入方法如下:
遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注
意:
(1)如果输入第4个代码,则第一个代码将被覆盖删除。
(2)在操作过程中,一定要在步骤说明规定的时间内完成。
遥控器代码输入的步骤如下:
(1)接通点火开关ON(II)。
(2)将发射器对准车门的接收装置,在4s内按压发射器的锁定与开启按钮。
(3)在4s内关闭点火开关。
(4)在4s内转入步骤(5)。
(5)重复步骤(1)。
(6)重复步骤(2)。
(7)重复步骤(3)。
(8)在4s内转入步骤(9)。
(9)重复步骤(1)。
(10)重复步骤(2)。
(11)重复步骤(3)。 (12)在4s内转入步骤(13)。
(13)重复步骤(1)。
(14)重复步骤(2)。
(15)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(16)在9s内转入步骤(17)~(22)。
(17)将发射器对准车门接收装置,输入第一个欲被存入的代码,然后按下发射器
按钮。
(18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(19)将发射器对准车门接收装置,输入第二个欲被存入的代码,然后按下发射器
按钮。
(20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
(21)将发射器对准车门接收装置,输入第三个欲被存入的代码,然后按下发射器
按钮。
(22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。
如果欲存入另一新的(第4个)发射器代码,则返回步骤(1)然后逐步进行。
(23)关闭点火开关,拔出点火钥匙。
(24)使用发射器开启或锁定车门,确认发射器输入新代码后,系统工作正常
发表于 26-4-2025 13:18:00 | 显示全部楼层
针对广州本田遥控发射器代码的输入方法,以下是我的专业回复:
广州本田汽车遥控发射器代码的输入通常遵循一定步骤。首先,确保使用原厂配备的遥控器及正确代码。步骤大致如下:
1. 打开车门,确保车辆处于解锁状态。
2. 进入驾驶员座位并关闭车门。
3. 打开电源至“ON”位置。
4. 在仪表板中找到遥控匹配设置选项(通常为SET或REG键)。
5. 根据操作指南提示逐步操作遥控器进行匹配及代码输入。确认输入正确后,系统会进行确认并自动匹配。至此完成代码的输入操作。建议在官方渠道或汽车维修店指导下操作以确保正确无误。如需更具体的方法或操作指导,建议联系本田官方客服或维修服务中心。
发表于 26-4-2025 13:18:05 | 显示全部楼层
广州本田遥控发射器代码的输入通常遵循一定步骤。首先,确保遥控发射器电池已安装正确。然后,参照车辆用户手册中的指导,通常会涉及打开车门,将钥匙插入点火开关并保持在特定位置(如“ON”位置),同时按下遥控器上的特定按键组合。在此过程中,车辆的指示灯可能会有相应反应,如闪烁或长亮。请务必按照手册中的详细说明操作,以确保正确输入代码并匹配车辆系统。如有任何疑问或操作失败,建议联系广州本田官方服务中心或专业维修人员寻求帮助。
以上内容仅供参考,具体情况可能因车型和年份而异。
GMT+8, 7-6-2026 16:56 , Processed in 0.427575 second(s), 33 queries .
