  • 1435查看
福特防盗遥控设定
发表于 12-4-2010 22:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
防盗匹配
【15】福特防盗遥控设定
1.防盗系统造成断油,断电的解除方法:
利用锁匙去将乘客侧门锁上,再打开锁即解除。
2、遥控器重新设定/程序:
完全解除遥控控制功能步骤:
(1)利用锁匙打开驾驶侧车门解除防盗功能。
(2)插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF取出锁匙。
(3)重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次或按/放驾驶侧门开关三次。
(4)此时防盗喇叭响一声,再等待15秒以后,会再响四次即已解除防盗功能。
恢复遥控控制功能及重设遥控发射器步骤:
(1)利用锁匙打开驾驶侧车门。
(2)插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF,取出锁匙。
(3)重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次,按/放放驾驶侧门开关三次。
(4)当喇叭响一声后,按遥控任何键2次后喇叭再响一声。
(5)等待15秒后,会再响声四次,即完成遥控器重设。
(6)在15秒可再设定另一个遥控器,步骤如下:
按新的遥控器上任一个按键2次,然后会声响一次,等待15秒后,会再声响四次。
(7)在15秒可再设定第三个遥控器,步骤如下:
按新的遥控器上的任一个按键2次,然后会声响二次,即完成设定。
发表于 13-7-2011 21:32:38 | 显示全部楼层
  谢谢·分享了·
GMT+8, 16-6-2026 12:38 , Processed in 0.386093 second(s), 34 queries .
