  • 1043查看
丰田 4700 遥控器匹配方法
发表于 12-4-2010 22:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
防盗匹配
【17】丰田 4700 遥控器匹配方法
   丰田 4700 遥控器匹配方法【注意】 先确定车钥匙没有插在点火开关上.
以unlock打开驾驶员车门,再关闭和锁上其他的车门。
增加模式 ......... 加配一个遥控器
改写模式 ......... 重新匹配一个遥控器
【步骤1】 必须在40秒以内完成.
在点火开关插入车钥匙,然后拉出。
以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,
关上驾驶员车门再打开驾驶员车门。
【步骤2】 必须在40秒以内完成.
在点火开关插入车钥匙,
进入 "增加模式"
以1秒的间隔 开关点火开关 5 次,(ON和LOCK 位置)
进入 "改写模式"
以1秒的间隔 开关点火开关 2 次,(ON和LOCK 位置)
从点火开关拔掉车钥匙。
【步骤3】 将会在3秒以内完成.
车身控制电脑(MPX body ECU)
以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 1 次。
告诉操作人员 "增加模式"已经被选择。
以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 2 次。
告诉操作人员 "改写模式"已经被选择。
【步骤4】 在20秒以内.
按遥控器任意键 1 秒以上。
以2秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作1-4次。
告诉操作人员 匹配的记忆位置(M1,M2,M3,M4)
若匹配失败,将以2秒的间隔闪灯 5次。
若先锁门又开门动作的话,表示匹配成功。
【步骤5】 在匹配完成之后,所有被匹配的遥控器
20 秒后响应,关闭驾驶员车门,在点火开关插入车钥匙,
或 4 把车钥匙 1 次匹配完。
发表于 25-4-2025 17:03:00 | 显示全部楼层
丰田4700遥控器的匹配方法需要遵循严格的工程操作程序以确保安全性和设备的正常运行。以下步骤概括了基本的匹配过程:
1. 首先,确保使用原厂的遥控器和接收器。
2. 进入车辆接收器的匹配模式,通常涉及在特定时间内多次操作遥控器上的特定按键。
3. 系统会识别并存储新的遥控器代码。
4. 完成匹配后,测试遥控器功能,确保所有按键都能正常工作。
具体的操作细节可能因车型和年份而异,建议查阅丰田官方维修手册或联系专业维修人员操作。不当的匹配可能导致设备损坏或安全漏洞。
GMT+8, 26-6-2026 00:43 , Processed in 0.420833 second(s), 35 queries .
