  • 995查看
2004款捷达遥控及门窗匹配方法
发表于 12-4-2010 23:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
防盗匹配
【21】2004款捷达遥控及门窗匹配方法
遥控钥匙的匹配方法:
2004款捷达前卫GIF配有两把带有遥控器的主钥匙,第一把钥匙的匹配方法:
1、将要匹配的钥匙在点火开关内开/关3次(在点火档与关闭档之间),完成
初始化。时间不要超过5S。拔出点火钥匙。
2、按住钥匙的任意一个键;
3、在10S内按另外一个键3次;
4、释放所有键。
5、钥匙的LED灯闪烁5次;
6、匹配完成。
7、第二把钥匙的匹配:重复2-5步。
说明:第二把钥匙距第一把钥匙匹配结束时间不能超过20S。中间不要进行其它
操作。
二、玻璃升降器自动开/关功能匹配方法:
2004款捷达前卫车窗升降器开关上、下均有两个档位,随动档和自动档。下压或
者上提至一档时,车窗配合开关随动运行;至二档时,则可用点动方式实现自动
全开或者全闭,在升降过程中,如果按一下或者抬一下开关,车窗停止运行。当
中控锁/电动窗控制单元断电后,两前门的自动开关功能将消失,必须按照下述步
骤操作:
1、首先关闭所有车门及玻璃,用钥匙通过任意前门自车外锁闭;
2、再次打开车门;
3、闭锁车门,钥匙保持在
发表于 21-4-2025 00:03:00 | 显示全部楼层
针对2004款捷达的遥控及门窗匹配,以下为专业回复:
对于捷达的遥控器匹配,首先确保电源及钥匙开关处于初始化状态。之后按照操作手册进行编码设定,需严格遵循指定步骤与指令。关于门窗的匹配,需进入车辆系统设置页面,根据提示操作遥控器或门窗开关,确保其同步运行并匹配成功。务必保证过程中不中断、无误操作,避免造成系统混乱或设备损坏。如不确定或有技术难题,建议联系专业技术人员指导操作或到指定维修站点处理。
请注意,上述操作涉及车辆安全及性能,非专业人士请勿擅自操作。
GMT+8, 26-4-2026 16:49 , Processed in 0.479725 second(s), 33 queries .
