  • 23236查看
  • 8回复
别克车漏电怎么用万用表检测?
发表于 13-4-2010 06:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
04款的别克车新换的电瓶,放置一星期后没电了(电瓶是好的,所有用电设备也关掉了。)用其他电瓶能帮着,不知是哪儿漏电,请问用万用表怎么检测?
发表于 13-4-2010 09:01:17 | 显示全部楼层
用直流钳形表!
发表于 13-4-2010 10:27:22 | 显示全部楼层
在排除防盗ECU等监控负载的正常工作电流(200mA)外,可用万用表的电流档来监控它的漏电电流即可。
发表于 13-4-2010 20:40:12 | 显示全部楼层
1有可能cd或dvd漏电。2看启动时点火开关上月匙能取下说明点火开关漏电。试试看这是别克通病
发表于 20-4-2010 11:03:32 | 显示全部楼层
先提个疑问,3楼所说的静态功耗有误,一般车辆的静态功耗在20mA左右。
整车漏电,用钳型电流表或者一般的万用表都可以测量。
测量方法:
1、用钳型表卡住蓄电池正极线/或把一般的万用表的电流档串联到蓄电池负极。
2、依次拆除各个系统的保险,如果哪个保险拆除后,电流突然降低,则说明此系统漏电。
发表于 21-5-2010 21:08:03 | 显示全部楼层
5楼支持下 详细
发表于 22-5-2010 07:41:16 | 显示全部楼层
也不会突然降低吧。要等10到20分钟才能看出来
发表于 22-5-2010 11:24:13 | 显示全部楼层
用万用表电流检测一般放电量在0.01—0.06MA之间。一般说再静态,所有电器关闭下。如果超出我们必须对一些用电设备进行检查,比如发电机,灯光之类的。
发表于 22-5-2010 19:47:24 | 显示全部楼层
我觉得有可能是蓄电池本身的问题吧
或者你车上负载太多了
建议那点一些
也买点好的电池
GMT+8, 30-4-2026 12:27 , Processed in 0.390155 second(s), 43 queries .
