  • 3369查看
GL8 左前门锁开关能锁不能开
发表于 13-4-2010 08:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
.。。。。。。。。一台GL8。
         来的时候是左前门锁开关能锁不能开。
         早的时候他说修过这个问题,右边门槛的解锁的白线断了。这回又打开了这个地方。但是没有发现问题。于是我们就开始了查线。最后发现还这根线。
          不过是换了个地方。在这之前,接好后。解锁好用了,不过玻璃升降器不好用了。左边。这回又开始查。发现按开关的时候开关会发出滋滋地声音。以前的经验我想这应该是没有搭铁线。把左前门内衬拆下,量线发现电都有。断定电机有问题。就换了一个电机。不过 换过电机之会还不好用。这回量线发现
这回没有电了,并且时候的电源也时有时没有,原来是车又边的保险有个热保险,这回明白了,原来还是线有问题,这回还是在原来查过的线之后有两根白线被腐蚀了,接好后,玻璃升降器好用了。不过门锁的锁车又不好用了,。这回索性就直接把那里的线都查了一下,发现那里的管锁车的线断了,接好后这回全正常了,
一个原因。第一次的查线,导致了第二次的查线。第二次导致了第三次的查线。
发表于 18-4-2010 22:40:59 | 显示全部楼层
说得很繁琐,不明白楼主的要说明的问题?
希望楼主能解释下 故障分析
发表于 19-4-2010 12:11:34 | 显示全部楼层
LZ我也有个像你这样的事.右前门脚踏板处有断现象.那你有没有是什么导致的呢.那是前档玻璃胶条漏水.水漏那里腐化了那些接头!
发表于 26-10-2010 22:30:39 | 显示全部楼层
也就是把门锁连接的线都查了一下。
发表于 30-10-2010 20:22:17 | 显示全部楼层
线都查了一下。
发表于 17-12-2010 14:04:24 | 显示全部楼层
那个地方有时是空调水,有时也会有外界的水会进的去。时间找了就会在结点的地方产生腐蚀的现像。
GMT+8, 2-5-2026 09:28 , Processed in 0.390123 second(s), 39 queries .
