  • 2510查看
美制外螺纹(2A)常用规格极限尺寸表(粗牙)
发表于 13-4-2010 10:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公称尺寸和每英寸牙数        螺纹系列代号        大径极限        中径极限        小径max        螺胚直径
                最小        最大        最小        最大                最小        最大
8-32        UNC         0.1571         0.1631         0.1399         0.1428         0.1248         3.58         3.61
(0.164-32)                3.9903         4.1427         3.5535         3.6271         3.1699
10-24                0.1818         0.1890         0.1586         0.1619         0.1379         4.07         4.10
(0.190-24)                4.6177         4.8006         4.0284         4.1123         3.5027
12-24                0.2078         0.2150         0.1845         0.1879         0.1639         4.72         4.75
(0.216-24)                5.2781         5.4610         4.6863         4.7727         4.1631
1/4-20                0.2408         0.2489         0.2127         0.2164         0.1876         5.45         5.48
(0.250-20)                6.1163         6.3221         5.4026         5.4966         4.7650
5/16-18                0.3026         0.3113         0.2712         0.2752         0.2431         6.94         6.98
(0.3175-18)                7.6860         7.9070         6.8885         6.9901         6.1747
3/8-16                0.3643         0.3737         0.3287         0.3331         0.2970         8.40         8.44
(0.375-16)                9.2532         9.4920         8.3490         8.4607         7.5438
7/16-14                0.4258         0.4361         0.3850         0.3897         0.3485         9.83         9.87
(0.4375-14)                10.8153         11.0769         9.7790         9.8984         8.8519
1/2-13                0.4876         0.4985         0.4435         0.4485         0.4041         11.34         11.38
(0.50-13)                12.3850         12.6619         11.2649         11.3919         10.2641
9/16-12                0.5495         0.5609         0.5016         0.5068         0.4587         12.80         12.84
(0.5625-12)                13.9573         14.2469         12.7406         12.8727         11.6510
5/8-11                0.6113         0.6234         0.5589         0.5644         0.5119         14.27         14.32
(0.625-11)                15.5270         15.8344         14.1961         14.3358         13.0023
3/4-10                0.7353         0.7482         0.6773         0.6832         0.6255         17.28         17.33
(0.750-10)                18.6766         19.0043         17.2034         17.3533         15.8877
7/8-9                0.8592         0.8731         0.7946         0.8009         0.7368         20.27         20.32
(0.875-9)                21.8237         22.1767         20.1828         20.3429         18.7147
1"-8                0.9830         0.9980         0.9100         0.9168         0.8446         23.22         23.27
(1.000-8)                24.9682         25.3492         23.1140         23.2867         21.4528
1.螺胚直径指滚丝前的尺寸,数值为依经验公式计算而得,在实践中需验证。
2.标记示例:10-24UNC-2A(或0.190-24UNC-2A)、3/8-16UNC-2A(或0.375-16UNC-2A)
(注:表中上行斜体数值单位为英寸,下行为毫米)
        美制外螺纹(2A)常用规格极限尺寸表(细牙)
                最小        最大        最小        最大                最小        最大
8-36        UNF        0.1577         0.1632         0.1424         0.1452         0.1291         3.65         3.67
(0.164-36)                4.0056         4.1453         3.6170         3.6881         3.2791
10-32                0.1831         0.1891         0.1658         0.1688         0.1508         4.24         4.27
(0.190-32)                4.6507         4.8031         4.2113         4.2875         3.8303
12-28                0.2085         0.2150         0.1886         0.1918         0.1712         4.82         4.85
(0.216-28)                5.2959         5.4610         4.7904         4.8717         4.3485
1/4-28                0.2425         0.2490         0.2225         0.2258         0.2052         5.69         5.71
(0.250-28)                6.1595         6.3246         5.6515         5.7353         5.2121
5/16-24                0.3042         0.3114         0.2806         0.2843         0.2603         7.17         7.20
(0.3175-24)                7.7267         7.9096         7.1272         7.2212         6.6116
3/8-24                0.3667         0.3739         0.3430         0.3468         0.3228         8.75         8.78
(0.375-24)                9.3142         9.4971         8.7122         8.8087         8.1991
7/16-20                0.4281         0.4362         0.3995         0.4037         0.3749         10.19         10.23
(0.4375-20)                10.8737         11.0795         10.1473         10.2540         9.5225
1/2-20                0.4906         0.4987         0.4619         0.4662         0.4374         11.78         11.82
(0.50-20)                12.4612         12.6670         11.7323         11.8415         11.1100
9/16-18                0.5524         0.5611         0.5205         0.5250         0.4929         13.27         13.31
(0.5625-18)                14.0310         14.2519         13.2207         13.3350         12.5197
5/8-18                0.6149         0.6236         0.5828         0.5875         0.5554         14.85         14.89
(0.625-18)                15.6185         15.8394         14.8031         14.9225         14.1072
3/4-16                0.7391         0.7485         0.7029         0.7079         0.6718         17.91         17.95
(0.750-16)                18.7731         19.0119         17.8537         17.9807         17.0637
7/8-14                0.8631         0.8734         0.8216         0.8270         0.7858         20.93         20.97
(0.875-14)                21.9227         22.1844         20.8686         21.0058         19.9593
1"-12                0.9868         0.9982         0.9382         0.9441         0.8960         23.90         23.95
(1.000-12)                25.0647         25.3543         23.8303         23.9801         22.7584
2.标记示例:10-32UNF-2A(或0.190-32UNF-2A)、3/8-24UNF-2A(或0.375-24UNF-2A)
        美制内螺纹(2B)常用规格极限尺寸表(粗牙)
公称尺寸和每英寸牙数        螺纹系列代号        小径极限        中径极限        大径min        底孔直径
                最小        最大        最小        最大                最小        最大
8-32        UNC         0.1300         0.1390         0.1437         0.1475         0.1640         3.40         3.50
(0.164-32)                3.3020         3.5306         3.6500         3.7465         4.1656
10-24                0.1450         0.1560         0.1629         0.1672         0.1900         3.75         3.90
(0.190-24)                3.6830         3.9624         4.1377         4.2469         4.8260
12-24                0.1710         0.1810         0.1889         0.1933         0.2160         4.40         4.55
(0.216-24)                4.3434         4.5974         4.7981         4.9098         5.4864
1/4-20                0.1960         0.2070         0.2175         0.2224         0.2500         5.05         5.20
(0.250-20)                4.9784         5.2578         5.5245         5.6490         6.3500
5/16-18                0.2520         0.2650         0.2764         0.2817         0.3125         6.45         6.60
(0.3175-18)                6.4008         6.7310         7.0206         7.1552         7.9375
3/8-16                0.3070         0.3210         0.3344         0.3401         0.3750         7.85         8.00
(0.375-16)                7.7978         8.1534         8.4938         8.6385         9.5250
7/16-14                0.3600         0.3760         0.3911         0.3972         0.4375         9.20         9.40
(0.4375-14)                9.1440         9.5504         9.9339         10.0889         11.1125
1/2-13                0.4170         0.4340         0.4500         0.4565         0.5000         10.65         10.90
(0.50-13)                10.5918         11.0236         11.4300         11.5951         12.7000
9/16-12                0.4720         0.4900         0.5084         0.5152         0.5625         12.05         12.30
(0.5625-12)                11.9888         12.4460         12.9134         13.0861         14.2875
5/8-11                0.5270         0.5460         0.5660         0.5732         0.6250         13.45         13.70
(0.625-11)                13.3858         13.8684         14.3764         14.5593         15.8750
3/4-10                0.6420         0.6630         0.6850         0.6927         0.7500         16.40         16.70
(0.750-10)                16.3068         16.8402         17.3990         17.5946         19.0500
7/8-9                0.7550         0.7780         0.8028         0.8110         0.8750         19.30         19.60
(0.875-9)                19.1770         19.7612         20.3911         20.5994         22.2250
1"-8                0.8650         0.8900         0.9188         0.9276         1.0000         22.10         22.40
(1.000-8)                21.9710         22.6060         23.3375         23.5610         25.4000
1.底孔直径指攻丝前钻孔直径,铸铁、黄铜等较软料取小值,钢、青铜等较硬料取大值。
2.标记示例:10-24UNC-2B(或0.190-24UNC-2B)、3/8-16UNC-2B(或0.375-16UNC-2B)
        美制内螺纹(2B)常用规格极限尺寸表(细牙)
                最小        最大        最小        最大                最小        最大
8-36        UNF        0.1340         0.1420         0.1460         0.1496         0.1640         3.45         3.67
(0.164-36)                3.4036         3.6068         3.7084         3.7998         4.1656
10-32                0.1560         0.1640         0.1697         0.1736         0.1900         4.00         4.27
(0.190-32)                3.9624         4.1656         4.3104         4.4094         4.8260
12-28                0.1770         0.1860         0.1928         0.1970         0.2160         4.55         4.85
(0.216-28)                4.4958         4.7244         4.8971         5.0038         5.4864
1/4-28                0.2110         0.2200         0.2268         0.2311         0.2500         5.40         5.71
(0.250-28)                5.3594         5.5880         5.7607         5.8699         6.3500
5/16-24                0.2670         0.2770         0.2854         0.2902         0.3125         6.85         7.20
(0.3175-24)                6.7818         7.0358         7.2492         7.3711         7.9375
3/8-24                0.3300         0.3400         0.3479         0.3528         0.3750         8.45         8.78
(0.375-24)                8.3820         8.6360         8.8367         8.9611         9.5250
7/16-20                0.3830         0.3950         0.4050         0.4104         0.4375         9.85         10.23
(0.4375-20)                9.7282         10.0330         10.2870         10.4242         11.1125
1/2-20                0.4460         0.4570         0.4675         0.4731         0.5000         11.40         11.82
(0.50-20)                11.3284         11.6078         11.8745         12.0167         12.7000
9/16-18                0.5020         0.5150         0.5264         0.5323         0.5625         12.85         13.31
(0.5625-18)                12.7508         13.0810         13.3706         13.5204         14.2875
5/8-18                0.5650         0.5780         0.5889         0.5949         0.6250         14.45         14.89
(0.625-18)                14.3510         14.6812         14.9581         15.1105         15.8750
3/4-16                0.6820         0.6960         0.7094         0.7159         0.7500         17.40         17.95
(0.750-16)                17.3228         17.6784         18.0188         18.1839         19.0500
7/8-14                0.7980         0.8140         0.8286         0.8356         0.8750         20.35         20.97
(0.875-14)                20.2692         20.6756         21.0464         21.2242         22.2250
1"-12                0.9100         0.9280         0.9459         0.9535         1.0000         23.90         23.95
(1.000-12)                23.1140         23.5712         24.0259         24.2189         25.4000
2.标记示例:10-32UNF-2B(或0.190-32UNF-2B)、3/8-24UNF-2B(或0.375-24UNF-2B)
发表于 24-4-2025 22:38:56 | 显示全部楼层
针对您提到的美制外螺纹(2A)常用规格极限尺寸表(粗牙)的请求,以下为专业回复:
美制外螺纹(2A)的规格极限尺寸表是确保螺纹制造和装配精度的重要参考。其常用规格包括不同直径和螺距的螺纹类型。具体极限尺寸根据不同的规格会有变化,涉及到螺牙的角度、螺纹大径、中径和小径等。为确保准确,请参考相关标准手册或联系制造商获取详细的规格极限尺寸表。在实际应用中,务必确保遵循标准以确保产品的质量和性能。
以上回复仅供参考,如需更多详细信息,请查阅专业手册或联系相关制造商咨询。
GMT+8, 17-6-2026 11:51 , Processed in 0.412729 second(s), 35 queries .
