  • 1546查看
55°圆柱管螺纹
发表于 13-4-2010 10:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
55°圆柱管螺纹
基本尺寸
大径           mm
d=D   螺距    mm
p 每英寸牙数
tpi 中径        mm
d2=D2 小径
外螺纹
d3 牙型高度
H1 底孔尺寸   mm
G 1/8 1/8"     9.728     0.907     28    9.147     8.566     0.581    8.7
G 1/4 1/4"     13.157    1.337     19    12.301    11.445    0.856    11.6
G 3/8 3/8"    16.662    1.337     19    15.806    14.95     0.856    15
G 1/2 1/2"     20.955    1.814     14    19.793    18.631    1.162    19
G 5/8 5/8"     22.911    1.814     14    21.749    20.587    1.162    20.75
G 3/4 3/4"     26.441    1.814     14    25.279    24.117    1.162    24.5
G 7/8 7/8"     30.201    1.814     14    29.039    27.877    1.162    28
G 1 1"        33.249    2.309     11    31.77     30.291    1.479    30.5
G 1 1/8 1 1/8"  37.897    2.309     11    36.418    34.939    1.479    35
G 1 1/4 1 1/4"  41.91     2.309     11    40.431    38.952    1.479    39.5
G 1 3/8 1 3/8"  44.323    2.309     11    42.844    41.365    1.479    41.5
G 1 1/2 1 1/2"  47.803    2.309     11    46.324    44.845    1.479    45
G 1 3/4 1 3/4"  53.746    2.309     11    52.267    50.788    1.479    51
G 2 2"        59.614    2.309     11    58.135    56.656    1.479    57
G 2 1/4 2 1/4"  65.71     2.309     11    64.231    62.752    1.479    63
G 2 1/2 2 1/2"  75.184    2.309     11    73.705    72.226    1.479    72.5
G 2 3/4 2 3/4"  81.534    2.309     11    80.055    78.576    1.479    79
G 3 3"        87.884    2.309     11    86.405    84.926    1.479    85.5
G 3 1/4 3 1/4"  93.98     2.309     11    92.501    91.022    1.479    91
G 3 1/2 3 1/2"  100.33    2.309     11    98.351    97.372    1.479    97.75
G 3 3/4 3 3/4"  106.68    2.309     11    105.201   103.722   1.479    104
G 4 4"        113.03    2.309     11    111.55    110.072   1.479    110.5
G 4 1/2 4 1/2"  125.73    2.309     11    124.251   122.772   1.479    123
G 5 5"        138.43    2.309     11    136.951   135.472   1.479    136
G 5 1/2 5 1/2"  151.13    2.309     11    149.651   148.172   1.479    148.5
G 6 6"        163.83    2.309     11    162.351   160.872   1.479    161.5
发表于 24-4-2025 12:42:06 | 显示全部楼层
对于你所询问的“55°圆柱管螺纹”,这是螺纹技术中的一个常见类型。其特点在于拥有精确的螺纹角度设计,为55度,适用于多种管道连接应用。其结构坚固稳定,能够承受较大的压力和温度波动。在实际应用中,我们工程师会确保其与其他组件紧密配合,以达到密封和稳固的最佳效果。总体来说,此类型的螺纹具有卓越的互换性和可替代性,保证了产品的连续性和质量稳定性。此外,它还具备出色的加工性能和耐用性,确保了产品的可靠性和高效性。
GMT+8, 17-6-2026 12:59 , Processed in 0.467462 second(s), 35 queries .
