  • 1520查看
长城赛影,前轮刹车时有是无
发表于 13-4-2010 20:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有辆长城赛影前轮刹车时有时无,刹车总泵也换过了,可是还是这样,
发表于 14-4-2010 22:20:02 | 显示全部楼层
调比例阀呀!再拆下刹车分泵看看有没漏油
 楼主| 发表于 17-4-2010 07:38:56 | 显示全部楼层
没有漏油
 楼主| 发表于 17-4-2010 07:40:42 | 显示全部楼层
前轮刹车没有比例阀,总泵直接过来的
发表于 9-5-2010 12:57:01 | 显示全部楼层
1、跟换刹车总泵时,与真空助力器相接触的密封圈是否老化,装配时适当涂抹黄油!
2、可以拿电脑给ABS排气,刹车系统也得排气看看,是否有空气!
3、检查前轮刹车分泵的活塞皮碗是否有老化或卡滞现象!
发表于 26-10-2010 15:57:45 | 显示全部楼层
先给制动系统排气看看
GMT+8, 7-5-2026 14:32 , Processed in 0.569834 second(s), 40 queries .
