  • 1029查看
汽车维修后自检不能少的是哪些
发表于 13-4-2010 20:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在汽车维修后,自己检查修好的车,不要立即开车上路,先检查车,看看是否有需要重新返工的地方.
  行驶中的检查
  行驶检查的目的是察看整车各总成部件的综合性能,操作应特别谨慎,注意安全,其项目及顺序如下:
  {1}起步行驶前,发动机应达到正常温度并检查仪表的工作情况.
  {2}检查离合器.离合器应分离彻底,接合平稳可靠,无发抖、异响.
  {3}低速行驶2到3公里,使底盘各部件温度升至正常,注意各部件有否异常响声.轻踏制动踏板,试刹车是否灵活有效,然后提高车速.方向系应轻便灵活,无跑偏现象.
  {4}选择合适场地,检查车最小转向半径,转向半径须符合原车规定.
  {5}在加速或减速时,留意细听变速箱、离合器、传动轴、差速器有无响声,在不同挡位及不同的速度下,允许齿轮有不同的轻微响声,但绝不允许有敲击声;在任何一个挡位,当速度突然变化时允许齿轮有瞬间的敲击声;传动轴在正常行驶时不能有响声.
  静止时的检查
  检查时将车辆停放于平坦的路面上,按如下顺序检查:
  {1}观察车辆外表,站在车头前面察看驾驶室、发动机罩、左右叶子板、前保险杠等是否平正.如果不平正,通常有下列因素:左右轮胎气压不一致,左右弹簧及避震,车架或叶子板变形等.
  {2}到车前检查保险杠及拖钩是否牢固,散热器护罩、发动机罩、叶子板和驾驶室有否凹凸裂纹,各连接螺栓是否牢固,前照灯安装是否牢固.
  {3}进驾驶室检查车门开关是否轻便,门窗玻璃升降是否灵活,脚踏板是否安装牢固,检查前挡风玻璃有无裂损.
  {4}到车后观察车厢是否平正,后灯、刹车灯、车牌等是否安装牢固.
  {5}检查油箱、备胎安装情况.
新建 Microsoft Word 文档 (2).doc
1.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 积分 -1
汽车维修后自检项目不能少
    发表于 14-4-2010 08:53:17 | 显示全部楼层
    维修站的工人能这么认真就好了,可惜现在太少了。
    GMT+8, 16-6-2026 13:34 , Processed in 0.344763 second(s), 38 queries .
