  • 1128查看
汽车维修基础知识
发表于 13-4-2010 20:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动变速器一旦有故障,应及时送厂检修,不可带故障运行,以免造成更大的损失。
  维修汽车自动变速器使用的工具很多,一般有以下一些:内外六角扳手、、套筒、扭力扳手、钳子、铳子、锉刀、丝锥、轴承、衬套、定位环钳、电动扳手、棘轮、千斤顶、安全支架、电动升降机、百分表、塞尺、万用表、及故障检测仪等。
  汽车自动变速器的常规检查项目有:自动变速器油的油面高度检查、油质检查、自动变速器油液泄漏情况检查、发动机节气门开启情况检查、选档手柄档位检查、自动变速器各控制开关工作情况检查、发动机怠速转速检查等。
  故障诊断与检测程序:初步检查→故障代码检查→手动换档试验→机械系统试验→液压系统试验→电控系统试验→查对常见故障及原因分析与排除方法。
  1、根据故障现象分析,进行故障现象确认。
  2、如果是电控自动变速器,而且故障指示灯亮,首先进行自我诊断读取故障码,排除故障码所代表的故障。
  3、进行自动变速器和发动机的常规检查,主要项目有:
  a.检查油面高度和油质。
  b.检查并调整加速踏板拉线和节气门位置传感器。
  c.检查选档手柄连动杆系。
  d.检查空档起动开关及档位开关。
  e.检查发动机怠速。
  f.检查轮胎气压及传动系其他相关部位。
  4、进行失速试验,检查发动机和自动变速器内部机械技术状况。
  5、手动换档试验;确定故障是在电控部分还是在自动变速器内部。
  6、进行时滞试验,检查日动变速器的离合器、制动器的磨损情况。
  7、电子控制系统自我诊断和组件及线路检测。
  8、油压测试,检查油泵、调压阀、调速器油压和油路压力。
  9、进行道路试验,检查自动换档点、有无异常噪声、振动、打滑以及发动机的制动作用等。
  10、综合各项测试结果,分析和判断故障原因和部位。
  注意事项:
  1、自动变速器发生故障,与发动机、电控系统和自动变速器有关,因此应确认故障在自动变速器内部后,方可对其进行拆卸检修。 汽车维修养护网
  2、举升或支撑车辆,若只需顶起汽车前端或后端,必须用三角木塞住车轮。
  3、拆检电气元件,应先拆下蓄电池负极接线。拆下蓄电池负极接线后,可能导致音响系统、防盗系统等锁死,并可引起某些系统设定参数的消失,因而在断电前必须做好有关记录。
  4、更换熔丝时,新熔丝必须具有相当的电流强度,不能用超过或低于规定电流值的熔丝;检查电气元件应使用量程合适的数字万用表,以免损坏零件。
  5、分解自动变速器之前应对其外部进行彻底的清洗,以防脏物污染内部零件。因为即使是细小的杂物,也会引起自动变速器液压系统的故障。
  6、拆卸自动变速器时,所有零件应按顺序放好,以利装复。特别是分解阀体总成时,其阀门应与弹簧放在一起。
  7、对分解后的自动变速器各零件进行彻底清洗,各油道、油孔用压缩空气吹通,确保不被堵塞。建议用自动变速器油或煤油清洗零件。清洗后用风干的方式使其干燥。
  8、总成装配前,仔细检查各零件与总成,发现损坏零件应更换。若总成
  9、一次性零件不可重复使用,如开口销、密封元件等。
  10、衬套因磨损需更换时,配套零件必须一同更换。
  11、滚针轴承和座圈滚道磨损或损坏应予更换。
  12、更换新的离合器、制动器摩擦片时,在装配前必须将其放人自动变速器油中浸泡至少15min。
  13、所有密封圈、旋转件和滑动表面,在装配前都要涂抹自动变速器油。
  14、可利用润滑脂(黄油)将小零件粘在相应的位置上,以便组装。
  15、所有滚针轴承与座圈滚道都应有正确的位置和安装方向。
  16、在密封垫或类似零件上不能用密封胶。
  17、各零件、总成按拆卸的相反顺序进行装配;螺钉应按规定力矩拧紧。
  18、所有拆装过程应尽量使用专用工具。
  19、检查软管与电线端子,确保连接正确可靠。
  汽车维修注意事项
  1.正确使用工具
  1)拆装总成、零、部件联接螺栓及各种轴、轴承、齿轮等时,使用合适工具,不允许用錾子剔打或电、气焊切割,也不允许用活扳手代替锤子敲打。若必须用锤子击打时,应垫以软金属冲棒或衬板,以防损伤零件或基体。
  2)拆装机件时,避免损伤机件工作表面。能够使用拉压工具进行分解和装配的机件,应使用拉压工具,不得硬砸或乱敲击。
  2.总成或零件分解时,应做标记
  1)解体各总成、零部件时,对偶合件、旋转件和不能互换的零件均应在拆散之前检查原来有无装配记号,没有的应重新做标记(如对高速汽车的轮胎与轮辋安装位置做记号),以防装错而破坏了原配合或平衡状态。常言道:修理匠,怎么拆,怎么装,不怕缺件时间长,就怕忘记怎样装。
  2)有安装方向要求的,应看好原方向或做上标记,以防装反。如活塞、气缸垫、连杆等,做记号非常重要。
  3.零件清洗
  1)清洗滚动轴承时,清洗液的温度不应过高。
  2)下列机件不能用碱性溶液清洗:
  ①橡胶件、油封、非金属摩擦片等。
  ②各种胶木齿轮和塑料零件、铝合金、锌合金等件。
  机件经化学溶液清洗后,应用净水反复冲洗,以洗净表面化学溶液。总成、零件清洗后,应用干净试布擦净或用压缩空气吹干。
  3)零件清洗后,应防止碰伤精加工表面,不急于装配的应涂上保护层,以防锈蚀。
  4)油管、气管的内部应彻底清洗干净,以保证管路畅通。安装管接头时,不允许缠绕棉纱等物,以防堵塞管道。
  4.螺栓(母)的紧固
  1)有力矩要求的螺栓,应按修理或使用说明书规定的力矩或拧紧操作要求拧紧。
  2)装复螺栓、螺母时,按需要加装与螺栓直径相一致的垫圈,垫圈内径不能过大。
  3)装复螺栓的长度应适当,不能露出过长或旋人部分过短,应将螺孔内的油、水、杂物清理干净后,再拧上螺栓。
  4)技术要求较高部位处的螺栓、螺母,应仔细检查其螺纹状况及自锁能力好坏,不能任意用其他螺栓(母)代替。
  5)用数个螺栓联接的结合面,在装配时应按规定的先后次序,分数次且用不同的力矩拧紧,无特殊要求的,一般应交叉对称且均匀地拧紧,不要先将某个螺栓(母)一次拧紧,以防零件变形或结合不紧。
  6)锁止可靠。用锁销来锁止的螺栓应注意锁销直径与锁孔内径配合适当,将锁销的一片扣在螺母的方平面上,不能弯扣在螺栓端头上。若用铁丝锁紧时,应按方向将锁线拉紧并锁好。镀铜或自锁的螺栓、螺母,不能多次反复使用,以防锁止失效。
  5.联接件的拆卸
  1)拆卸螺纹联接件时,应注意螺纹的旋向,对于多螺栓联接件,还应注意其拆卸顺序。双头螺栓可在螺杆上拧紧两螺母,然后用扳手拆卸。对于生锈螺栓可采用反复进退方法、锤子敲击法、煤油浸泡法或喷灯加热法等进行拆卸。拆卸螺纹联接时,不能随便增加接力杆,以防螺栓被拧断。出现断头螺栓时,若其断头高出基体,可将高出端锉成方形或焊上一个螺母将其拧出;若断头在机体内,可在螺栓端部钻一个小于螺栓直径的孔,然后敲入一方冲或攻反扣螺纹后用丝锥或反扣螺栓将断头螺栓拧出。
  2)过盈配合件的拆卸,应尽量采用拉压器等专用工具拆卸。无专用工具时,可垫软金属或木块进行敲击拆卸。不允许用锤子直接敲击零件表面,以防零件被敲坏。
  3)拆卸铆接件时,一般在修理中不拆,若出现铆钉松动或需要更换铆接零件,可将铆钉钻掉或錾去。
  6.油封、衬垫的安装
  1)注意转轴与油封孔的同轴度,衬垫的材料和厚度均要符合要求,以防松旷或密封不良。另外,油封的选择要符合要求。
  2)密封衬垫厚度要适当,使安装完毕之后,既能完成封油作用,又能不使有关零件出现松旷或变形
汽车维修基础知识.doc
5.95 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 积分 -1
汽车维修基础知识
发表于 24-4-2025 06:40:41 | 显示全部楼层
关于汽车维修基础知识,以下是我的专业回复:
汽车维修是汽车工程中不可或缺的一环,涉及多个领域的知识。首先,理解汽车的基本构造是关键,包括发动机、底盘、电气系统、刹车系统等。其次,熟悉各种材料的性质以及常用工具的使用是基本技能要求。在维修过程中,诊断问题、分析故障原因和采取合适的修复措施显得尤为重要。不断学习新技术和更新知识是汽车工程师的必备素质。掌握这些基础知识,能有效提高汽车的运行效率和安全性。
GMT+8, 16-6-2026 10:55 , Processed in 0.340503 second(s), 38 queries .
