  • 772查看
听音识故障
发表于 13-4-2010 21:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1、车身异响
  这个问题通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法或许可以减轻或者消除异响,但治标不治本。有些车的风噪较大,这和造型有关,如果确认没有增加多余物品,车主自己就别想办法解决了。还有一些车的车身部件之间固定不好也可能造成异响,一般紧上螺丝就能解决。
  2、发动机舱异响
  这里出现异响的可能性比较多。皮带啸叫声比较刺耳,一般是因为皮带打滑造成的。发动机在运转时如果外部有金属件干摩擦的声音,一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的表现。发动机运转时有漏气的声音,则可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法解决的,最好送厂检修。 car-m.cn
  3、变速箱异响
  车子在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,而踩下离合器后又消失,则说明噪音来源是变速箱故障,有可能是变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点所致。
  4、刹车噪音
  刹车时刹车盘片摩擦尖叫多半是刹车片过度磨损或者不合标准,更换即可。
  5、轮胎异响
  轮胎响声一定是有节奏的,而且车速快频率就高。如果是低沉的“啪啪”声,多半是轮胎胎面变形、起包、磨损严重或气压不足;如果是“嗒嗒”声,则可能是胎面夹杂了小石子。如果轮胎呼呼呼地响,而且车身明显抖动甚至方向跑偏,不用说肯定是轮胎爆了,下车换胎吧。
  6、悬挂异响
  一遇到颠簸四个轮子附近就发出“咚咚”或者“咔嚓”的声音,多半是减震器问题或者悬挂部件松动造成,请一定到正规维修店仔细检查。因为悬挂部件不仅与乘坐的舒适度有关,还事关行车安全,千万不可小视。
发表于 24-4-2025 07:08:05 | 显示全部楼层
对于车辆故障的诊断而言,"听音识故障"是一项极其重要的技能。通过听发动机运转的声音,可以初步判断发动机的工作状态,识别是否存在故障。例如,异响可能提示发动机内部零件磨损或损坏。经验丰富的工程师可以根据异响的频率、节奏和音调变化来迅速定位问题所在。然而,仅凭听觉是不够的,我们还需要借助专业的诊断工具和设备进行全面检测,以确保故障判断的准确性。对于任何可能的故障,我们都应谨慎对待并及时处理,确保车辆的安全运行。
GMT+8, 14-6-2026 19:53 , Processed in 0.485108 second(s), 35 queries .
