返回列表 发新帖
楼主: tt0666
汽车排气管冒黑烟是为什么,是点火过早还是点火过迟呢
发表于 11-9-2010 21:13:47 | 显示全部楼层
冒黑烟应该是点火过晚,导致混合气燃烧不完全。一方面空燃比过小,也会造成混合气不能完全燃烧;另一方面,气缸内有大量积碳,混合气燃烧烧时,积碳也一起燃烧,形成大量黑烟。可以通过辨别尾气的气味,或氧传感器的数据来判断是什么故障。
发表于 12-9-2010 18:59:11 | 显示全部楼层
燃烧不充分造成的
发表于 13-9-2010 21:21:26 | 显示全部楼层
空燃比有误差,不过有些问题因车而异,具体看何种引擎.
发表于 16-9-2010 19:25:36 | 显示全部楼层
一般发动机冒黑烟   是因为燃油燃烧不够充分,即空燃比过大。造成这种情况有很多可能,有可能发动机冷启动,冷启工况矿下ECU控制喷油量过多,而实际进气量不足,这样就会导致燃油不能完全燃烧,从而被排出,
GMT+8, 3-5-2026 12:17 , Processed in 0.648428 second(s), 37 queries .
