  • 3473查看
  • 10回复
奇瑞A3,1档、2档加速发冲.
发表于 14-4-2010 20:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇瑞A31.6,开了9200公里,最近出现一个问题,就是1档起步时或者当刚刚由1档换到2档加油门的过程中有时候会加速发冲,这种情况出现的概率在30%左右.不知道是什么原因,是节气门脏了,还是和我前段时间换了火花塞有关?望指教
发表于 15-4-2010 18:03:41 | 显示全部楼层
A3是最难开的车子了,是真难开,我到现在还弄不懂是人开车还是车在开人,我们这里几个A3都是你的这种情况,服务站也没有办法,车主都郁闷死了才跑了两万多一点都成这个样子了。另外9200就换了火花塞,火花塞坏了吗?汗死了,火花塞点火不良也这样的,    轻加一点油门走的费劲,重加一点油门车子往前猛冲,俺感觉是车子胎里带的毛病。
发表于 19-4-2010 21:04:15 | 显示全部楼层
可能是高压包的问题大
发表于 21-7-2010 23:52:28 | 显示全部楼层
看下里程表传感器有没有问题,坏了一二档加油时也会发挫的
发表于 23-7-2010 00:24:18 | 显示全部楼层
可能是设计不好的缘故
发表于 25-7-2010 10:05:40 | 显示全部楼层
这不是问题,是博士公司设计的一套换挡程序,请注意离合器和电子油门的配合,还有离合器开关调整不当也会导致这种情况。
发表于 26-7-2010 21:30:52 | 显示全部楼层
这个不算什么问题,我开过那个车, 同样我的同学在奇瑞家干经理,我听他说过
我也开过犯这个毛病的车,发现只是离合器和油门配合不好的时候,发生的。
奇瑞家的车电子油门技术不成熟,收油的时候,回的慢,才会有这中感觉
发表于 27-7-2010 21:20:23 | 显示全部楼层
换回原厂的火花塞试试···不到1WKM的车应该没太大问题
发表于 29-7-2010 12:46:15 | 显示全部楼层
你换的火花塞是不是不合要求啊?还有就是电子油门可能出问题了
发表于 14-6-2011 18:11:11 | 显示全部楼层
电子油门灵敏度不高 有时候
踩到底都不行
发表于 3-7-2011 22:11:32 | 显示全部楼层
离合器开关 在脚踏板那里 你用431看下故障码应该有离合器的
GMT+8, 4-5-2026 05:31 , Processed in 0.367313 second(s), 45 queries .
