  • 4310查看
  • 19回复
[悬挂] 悬架螺旋弹簧的大概参数
发表于 14-4-2010 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的课程设计中弹簧的大概刚度有400N/mm,簧丝直径有35mm弹簧中径140mm
请问大侠是不是这个数据合适啊!?
还有就是悬架的刚度和弹簧的刚度是不是可以直接画等号!即直接将悬架刚度作为弹簧刚度!
发表于 17-4-2010 14:29:48 | 显示全部楼层
你设计的这个弹簧刚度也太大了吧
弹簧的刚度好像不能直接作为悬架的刚度
发表于 18-4-2010 18:37:06 | 显示全部楼层
弹簧的刚度不能直接作为悬架的刚度
汽车理论里面说明怎么转换这两个刚度
你的刚度过大
簧丝直径有35mm弹簧中径140mm也过大
 楼主| 发表于 19-4-2010 19:22:25 | 显示全部楼层
汽车理论上面有吗?我去找找啊谢谢大侠们啊!不过这个车前轴的负荷有十吨啊!
发表于 23-4-2010 09:21:07 | 显示全部楼层
力学方面的问题要考虑
发表于 26-4-2010 21:02:41 | 显示全部楼层
一般轿车的 螺旋弹簧的刚度大概是20-30N/mm,弹簧刚度不等于悬架刚度,影响悬架刚度的弹簧刚度、减震器阻尼系数、轮胎的刚度、车架的刚度。这些都是对悬架刚度照成影响的。目前的悬架刚度的测试方法一般是测量空载时轮眉到地面的高度,在测量满载时轮眉到地面的高度。由载荷来除以前后两次的高度差,得出的就是悬架刚度。
 楼主| 发表于 27-4-2010 10:17:53 | 显示全部楼层
回复 5# lovegameliuwei
对的有一个公式来计算的!
发表于 27-4-2010 18:19:59 | 显示全部楼层
我今天下午刚在《机械设计手册》上选了螺旋弹簧,刚度400正常,我选的18的簧丝,中径就能选到140,所以你的140应该也是正常的
 楼主| 发表于 27-4-2010 18:57:51 | 显示全部楼层
回复 8# 白天星
还好我最后应用公式计算得到的弹簧刚度小于悬架刚度大概在300左右但是簧丝直径基本上还是很大30mm
发表于 6-4-2011 19:41:52 | 显示全部楼层
弹簧受力怎么算啊?
发表于 7-4-2011 21:02:37 | 显示全部楼层
轿车弹簧的刚度一般都是几十,没有达到几百的。
发表于 9-4-2011 20:42:54 | 显示全部楼层
你这弹簧设计出来撞到机车和卡车上还好,撞到轿车上自己在不平路面直接把人颠散架
发表于 22-5-2011 22:35:00 | 显示全部楼层
呵呵.....刚度转换是很复杂的,特别是麦弗逊式的。其他的还好点....
发表于 22-5-2011 09:48:41 | 显示全部楼层
回复 zhaosian 的帖子
大哥,那本汽车理论里有悬架刚度与弹簧刚度的转换,我有急用。
发表于 22-5-2011 09:50:10 | 显示全部楼层
回复 passby 的帖子
你找到了没?悬架刚度与弹簧刚度怎么转换。我做毕业设计要用。能告我一下吗?
GMT+8, 17-4-2026 11:47 , Processed in 0.919929 second(s), 53 queries .
