  • 18986查看
  • 32回复
如何停车时离路牙石距离不超过30cm
发表于 15-4-2010 13:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想每次把车停在离路牙石距离不超过30厘米的地方,但不敢太靠近行驶,怕边上先擦上了,不知道哪位高人能指点一下呀?谢谢呀。
发表于 17-4-2010 12:32:52 | 显示全部楼层
我也是学车的,只不过是学电子路的,我们练习很多音边桥和右轮压线,对右轮位置比较有感觉,你没事时候可以多练习右轮压线,时间长了就有车感了
发表于 19-4-2010 17:54:39 | 显示全部楼层
车轮停在距路牙一定距离(如15CM),上车仔细用参照物(如雨刮器)对应前方路牙位置并牢记,再慢慢熟悉就可以了。
发表于 19-4-2010 19:25:40 | 显示全部楼层
学车时 师傅会在车的前端贴一个记号 方便我们停车 刚学 你也可以做点记号的
发表于 20-4-2010 08:32:25 | 显示全部楼层
看倒车镜倒车入位,对新手来说比较容易
发表于 21-4-2010 22:57:07 | 显示全部楼层
两种方法都用过,还是标记方便些
发表于 22-4-2010 10:57:25 | 显示全部楼层
把倒车镜往下,看一下,多试试就好了
发表于 6-6-2011 22:43:56 | 显示全部楼层
我们练车时是以车标对路边标线30CM,人看过去车标的位置刚好就是右前轮的位置。如果没有车标就假想在发动机盖正中上有个车标吧。
发表于 6-5-2010 18:10:13 | 显示全部楼层
培养车感,感觉位置
发表于 25-5-2010 16:05:59 | 显示全部楼层
车和人一样,是有感情和感觉的
发表于 28-5-2010 15:47:24 | 显示全部楼层
向右打转向盘时,快到30厘米的时候赶紧往回打就行了
发表于 6-9-2010 10:59:12 | 显示全部楼层
回复 10# lezi171
    绝妙的回答,关键是怎么判断“快30厘米”??
发表于 6-12-2010 21:59:54 | 显示全部楼层
熟能生巧,多多练习
发表于 9-12-2010 16:14:40 | 显示全部楼层
多加练习一定能行!!!!!
发表于 9-12-2010 16:32:31 | 显示全部楼层
这个还是要熟练吧
多了就会了
GMT+8, 22-8-2025 04:20 , Processed in 0.411625 second(s), 46 queries .
