  • 8391查看
  • 17回复
汽车雨刮系统布置设计
发表于 16-4-2010 23:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车雨刮系统在布置设计中需要考虑哪些因素?或者说有没有什么设计规范、依据、流程。各位同仁有的话,烦请指点,本人不胜感激!
    发表于 19-4-2010 14:03:34 | 显示全部楼层
    我也想知道,有的朋友请发份资料到1062546817@qq.com,xiexie!
    发表于 19-5-2010 20:38:48 | 显示全部楼层
    雨刮运动包络覆盖面积要大前风挡的80%,另外要与流水槽、车身结构留有足够的间隙(根据雨刮运动结构的运动包络确定,一般包络与流水槽、车身结构保证5mm以上的间隙)。另外雨刮对前风挡玻璃的作用力要合理。
    发表于 9-11-2011 17:20:07 | 显示全部楼层
    (房车)如果是双雨刮就必须保证刮痕没有尖锐
    发表于 26-7-2012 21:45:37 | 显示全部楼层
    首先是确定雨刮电机输出轴的位置,输出轴的位置要使雨刮的刮刷面积满足GB11565的要求;然后再根据零件工程师提供雨刮电机连杆的运动包络校核与周围零件的间隙,然后再校核刮臂、刮片运动轨迹与前挡、A柱、上安装装饰板的间隙!一般来说雨刮布置都是要来回多次
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 31-5-2012 03:41:44 | 显示全部楼层
    有没有专门的设计软件?
    发表于 1-6-2012 09:00:07 | 显示全部楼层
    没有啥建议,就是看评论来的。
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 29-7-2012 21:28:33 | 显示全部楼层
    楼上都说的很清楚了,雨刮大致布置好后最好还是给专门做雨刮的工程师审核下
    发表于 4-9-2012 22:24:51 | 显示全部楼层
    没有布置过,好好学习
    发表于 15-6-2013 17:24:11 | 显示全部楼层
    刮刷面积,间隙控制、攻击角。。
    发表于 20-6-2013 13:24:26 | 显示全部楼层
    我只考虑了视野。收益匪浅
    发表于 24-6-2013 23:11:58 | 显示全部楼层
    雨刮布置,确保一下几点就行了:
    1、雨刮整个运动无干涉,安全距离足够;
    2、挂刷面积满足A/B区域要求;
    3、挂刷最好在玻璃黑边之下,既美观有不挡视野。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 29-6-2013 14:55:12 | 显示全部楼层
    wyp198506 发表于 26-7-2012 21:45
    首先是确定雨刮电机输出轴的位置,输出轴的位置要使雨刮的刮刷面积满足GB11565的要求;然后再根据零件工程师 ...
    嗯,受教了~~~
    发表于 30-6-2013 20:29:06 | 显示全部楼层
    用UG直接可以搞的
    发表于 17-8-2013 16:25:22 | 显示全部楼层
    刮刷区域,法规校核,包络分析,刮刷是否会跟周边干涉,攻击角曲线,加速度曲线等
    GMT+8, 23-3-2026 14:16 , Processed in 0.425098 second(s), 47 queries .
