  • 3374查看
Solidworks2008画正弦曲线
    发表于 18-4-2010 08:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不久前,我听朋友的同学的同事的朋友去某国有重点企业的什么所面试,一进屋,一个大概40岁多一点的“技术精英-把关人”说:“ 上机来试试吧,你用SolidWorks几年了,用哪个版本?”答曰:“2007-2010版,大概用了4年多,以前用catia两三年也是达索公司的,MasterCAM也可以”。“MasterCAM是什么?是C-A--M吧?我问的是SolidWorks用几年(有点不耐烦,其实根本不懂我说的catia,估计说ug也晕),那先上机试试吧”,于是叫上机实操,结果新建文件中的3个按钮“零件,装配体,工程图”只有工程图可以点击,其余的两个都是灰色的,是他们把软件七改八改没弄好,结果弄成太监了,“对不起,你们这个不能新建part”,“怎么不能?(很装的样子)”后来他的一个徒弟说:“好象是我们软件系统有问题”。反正后来总算能Part了,上机有一个是“绘制一个周期正弦曲线”,随便在草图里绘制一个样条曲线。后来他说:“这曲线你是怎么画的?”“对不起,我随便取个5关键点画的,你们是怎么画的?”“看着——,我们是这么画的(十分装B)”,于是他采用SolidWorks2008版的通过XYZ创建曲线,取一系列的点,进行扦插样条瞄点。“哦,是这么画的啊,我是用曲线插件画。”“什么插件啊?!(根本不懂插件这个词)”。那个哥们儿也没再多说,后来走之。
    有能看懂的吧,我听了以后真是恼火,这样的也行,我说中国工业怎么搞的,那个丫的肯定是在国企里蹭吃喝的,要么是有关系的,SolidWorks2008之前就不能输入y=sin(x),只能用插件,而且不大准,要么就用别的软件做好了再导进来,丫的,瞄点,瞄了10000个点都在sinx上,你敢保证第10001个在上面啊?我亲自试了一下,去五个关键点绘制正弦曲线,我从曲线上取一个45度和30度.60度对应的点的y值,和真正的sinx正弦曲线差了至少0.2mm(和周期和幅值有关)。
    当然,那个兄弟落选了。给大家一个什么启示呢?科技要进步,就不能有丝毫马虎,模仿借鉴和学习是对的,但不能拿来主义啊,要先研发,后借鉴参考,再改进。现在可倒好,是先借鉴学习,再研发,这不就是仿制吗?
    发表于 16-6-2010 12:11:48 | 显示全部楼层
    现在就是这样,没办法!
    发表于 28-6-2010 20:27:28 | 显示全部楼层
    还是不懂怎么画出来的
  • 签到天数: 11 天
    发表于 30-5-2011 15:23:22 | 显示全部楼层
    用螺旋线投影画
    GMT+8, 13-4-2026 10:04 , Processed in 0.375516 second(s), 33 queries .
