  • 1597查看
[悬挂] 麦弗逊式独立悬挂设计重点
发表于 18-4-2010 09:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、与车身的安装配合。大梁部分要与车身完全固定,充当车身的一部分为完全悬挂质量。同时提供发动机悬置、摆臂、稳定杆、转向机等安装位置;
2、发动机一悬置安装在大梁上,故大梁应有适当的强度以支撑发动机部分质量及其行车过程的动载荷。因此发动机悬置部分通常要通过强度试验和疲劳强度试验及CAE分析等来验证。发动机在整车中属于完全悬挂质量;
3、摆臂安装于大梁上,摆臂外球头是四轮定位主销下点(上点为减震器与车身连接处)。故控制摆臂运动以控制球头位置保证四轮定位参数不随球头运动变化太大,确保操纵稳定性,而控制摆臂运动关键在于摆臂于大梁的安装点。控制摆臂运动原则:让球头前后摆动量尽量小,同时上下运动轨迹应与主销线重合为最佳。因此,对于不同车型的不同四轮定位参数,大梁与摆臂安装处都应有配合主销角的改变,摆臂质量属于半悬挂半非悬挂质量。
显然,麦弗逊独立悬挂设计主要分三点:1、尺寸及安装尺寸;2、满足强度需要;3、控制摆臂球头运动以稳定四轮定位。难度分析:尺寸及安装尺寸在整车总体设计安排下进行不断调整以保证与其他件不干涉,利用三维数模搭载等手段基本能解决尺寸要求;设计出悬挂基本结构首先进行CAE分析,以保证不会出现明显局部应力集中,尽量让各部位应力相对均衡,然后进行相应的强度分析及疲劳强度试验来确定。控制摆臂球头运动在于控制摆臂与大梁安装处,一般为两个安装点控制摆臂球头绕一轴上下运动(运动为弧形,小位移时可以忽略),而上下运动的轨迹应与主销线重合,固摆臂与大梁安装点相当关键。
发表于 24-4-2025 05:33:00 | 显示全部楼层
关于麦弗逊式独立悬挂设计重点,其关键在于确保悬挂系统的灵活性和稳定性。设计时需注重以下几个方面:
一、悬挂结构布局要合理,确保良好的空间利用率和车辆操控性。
二、减震器的选择需符合车辆定位需求,以提高驾驶舒适性。
三、悬挂刚度的优化至关重要,需根据车辆质量、行驶环境等要素综合考虑。
四、重视与其他系统的协同工作,如转向系统、制动系统等,以确保车辆的整体性能。
综上所述,麦弗逊式独立悬挂设计的核心是平衡操控性与舒适性,同时考虑到结构紧凑性及其在各种行驶环境下的性能表现。
GMT+8, 22-5-2026 05:45 , Processed in 0.393891 second(s), 35 queries .
