  • 5492查看
  • 12回复
[结构原理] 离合器分离轴承自由行程一般为多少?
发表于 18-4-2010 09:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器分离轴承自由行程一般为多少?
发表于 18-4-2010 10:13:44 | 显示全部楼层
现在多采用常压轴承,没有自由行程。
发表于 20-4-2010 08:32:31 | 显示全部楼层
离合器分离轴承的自由行程大约为0.3^0.5mm吧
发表于 26-4-2010 20:06:05 | 显示全部楼层
离合系统中,反映到踏板上的自由行程包括两部分:
1、主缸活塞从不工作状态到补偿孔完全堵塞的距离反馈到踏板上的行程(液压系统);
2、分离轴承与离合器分离指的距离,一般取1.5~3.0mm(多用于拉索结构操纵系统),反映到踏板上的行程。
目前的液压系统多半为常压,所以为零。
上述的空行程都是假设踏板和拨叉都为刚性的情况下。
发表于 27-4-2010 10:19:35 | 显示全部楼层
学习了。
    发表于 5-5-2011 22:53:03 | 显示全部楼层
    现在基本都采用常压式了,没有自由间隙;
    液压操纵系统的踏板自由行程由离合总泵补偿孔确定,而机械式操纵系统就需要有一个自补偿结构,要不离合器磨损后脚感会很差,容易半离合。
    发表于 17-5-2011 10:13:26 | 显示全部楼层
    微车的自由行程一般为30MM
    发表于 17-5-2011 22:34:52 | 显示全部楼层
    商用车,如客车自由行程是3MM左右
    发表于 22-6-2011 20:05:35 | 显示全部楼层
    大家是否了解分离轴承的旋转自由间隙,大约3度左右
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-6-2011 13:59:42 | 显示全部楼层
    听说常压式的分离轴承出现过严重磨损的实例。
    是不是操纵机构匹配的有问题?
    衰呀。
    发表于 21-8-2011 16:45:14 | 显示全部楼层
    这个行程你不能按具体多少,根据实际情况而定,范围20~35mm,以你离合器离合为基点,再结合踏板行程,就可以得到,真正的离合距离才零点几毫米。
    发表于 7-9-2011 15:03:18 | 显示全部楼层
    这个要视各种离合器而定啊  一般有7 8 9 10 11
    发表于 8-9-2011 11:05:11 | 显示全部楼层
    离合器分离行程 一般根据  变速箱输入轴表明到壳体表面的距离  花键长度 分离轴承起始位置,最大位置  踏板行程 踏板力来 校核和计算
    还要看发动机功力和扭矩......
    GMT+8, 26-4-2026 16:44 , Processed in 0.462572 second(s), 46 queries .
