  • 2267查看
求助:关于自动变速器(AT)车辆冷车出现无动力输出的问题。
发表于 18-4-2010 20:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位知道自动变速器(AT)车辆冷车偶尔出现无动力输出的原因,没有故障码。
发表于 9-5-2010 09:36:18 | 显示全部楼层
我估计是因为环境温度比较低,发动机冷启动后为了加快发动机的暖机过程,提高发动机的转速,采取无动力输出
发表于 22-4-2011 17:41:13 | 显示全部楼层
估计是油温过低,从而粘度过大,各执行原件不能迅速受到油压的控制。
    发表于 29-10-2013 16:23:21 | 显示全部楼层
    温度不是足够低的话,一般不会出现这样的问题。除非足够低的温度,如零下20度以下,当液力变矩器的油液温度过低,粘度过大,无法满足前后两段传递的动力时,无动力输出。
    发表于 3-1-2014 11:16:23 | 显示全部楼层
    楼上正解!
    慵懒
    11-7-2017 11:13
  • 签到天数: 7 天
    发表于 26-5-2017 22:32:24 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 3-6-2017 08:42:57 | 显示全部楼层
    统一油温过低的说法
    GMT+8, 24-3-2026 06:53 , Processed in 0.608921 second(s), 44 queries .
