  • 1544查看
[求助] 求助几个关于发动机的问题,请高手帮忙解答下,谢谢!
发表于 19-4-2010 21:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、为什么说稀薄燃烧会导致爆燃的发生,应该是混合气越稀爆燃的可能性越小才对呀?
2、可变进气歧管是在低速时采用长气道,高速时采用短气道,利用气体的惯性来增强进气,具体是通过什么来实现的?我觉得如果一直用短气道进的气应该更加多才对呀
3、VVT技术是在低速时采用较小的气门叠开角,高速时采用较大的气门叠开角,感觉只通过改变扫气时间来增强扭矩不大现实,具体是通过什么来进行实现的呢?
4、VVT技术中通过油压来对凸轮轴的相位进行调节,当凸轮轴与链轮转到合适位置,销子卡住后,叶片室里还有油吗?是否连续可变气门正时是没有销子的?
发表于 20-4-2010 12:55:14 | 显示全部楼层
1.混合气里含氧量大
2、3.之前有同学的帖子详细讲过进气谐振对充气效率的影响 可以仔细理解一下 较大的重叠角也会增加废气回流 在某些工况下气缸内有较多废气并不是坏事 发动机工况是个综合结果
4.有油 VVT是靠机油压力充当液压系统推动零件工作 销子只是一种手段 手段的确定要根据需要结构和目的 不同思路可以设计出相同结果的东西 所谓异曲同工 不是所有VVT都有销子 连续可变的系统里也可以用销子 VW在2.0TSI机器上排气门用的可变升程系统里就有销子
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-4-2010 15:26:52 | 显示全部楼层
1、影响爆震的因数实在太多,而且很多因数具有两面性,既是可以抑制爆震的产生又是加剧爆震的因数,所以往往控制爆震是一种综合的平衡考虑。但总的理论来讲:是稀混合气能减轻爆燃的倾向。而楼主所讲的越稀爆燃的可能性越小也不正确,稀到一定程度,由于燃烧速度太慢,而末端的混合气不能被正常的火焰前锋所点燃,反而被压燃时就产生爆燃了;2、低速时,为了增大进气量,采用可变喉管直径与加长进气道长度,既是讲加长进气道还要减小喉管直径才有效果!这是由于低速时,汽缸吸气能力低,既混合气流速慢,所以减小喉管直径,加快混合气的流动速度,再利用惯性才能多进气;相反,高速时,本身汽缸的吸气能力就强,短气道、直径大的阻抗系数小,进气量也就大;3、还是由于低速与高速时,汽缸的吸气能力不同,目的还是只有一个——增加混合气的进气量。重叠角大的时候主要是怕出现燃烧后的废气较多的残留在气缸内,甚至影响新鲜混合气的进入,所以只能在发动机处于高速状态下使用;4、很是赞同2楼说的。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-4-2010 18:29:15 | 显示全部楼层
问题4里的销子是指停机锁止销吗?如果是的话,那是用来在发动机熄火后锁止vct用的,这样开机的时候vct叶片总在固定相位角,只有当机油压力大于设计值(如VW 2.0TSI为0.5bar)后,销子解锁,ems即可以确定的初始角来操控vct。
问题1问的不是很清楚,是指缸内直喷汽油机的稀燃吗?如果是的话,其爆燃倾向一般是由于压缩比比pfi汽油机大1到2,从而压缩终点混合气温度高导致的。
问题2基本可参考ls解释。
问题3对ls的有补充,即高速时负阀重叠大还因为需推迟进气迟闭角以充分利用气流惯性,增加缸内充量。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
cartech8.com + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 26-4-2010 19:06:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答,我还有些疑问,希望大家也能帮忙解答下,谢谢!
1、如果对发动机进行增压就不需要VVT,因为增压已经可以使发动机的在1000多转时扭矩已经很大
2、增压发动机一般额定转速为5000RPM,是受何限制,是否高于5000rpm增压器就不工作了
3、发动机2000rpm,2bar的发动机数据,是否通过万有特性试验而得,还是有专门的特定工况试验
4、VVT中,发动机高转速时需要较大的进气迟闭角,这将造成提前角的减少,叠开角也减少,应该如何取舍呢
5、下面几个试验主要是对发动机的哪个零件进行测试
GEHS(发动机热拉试验)
GLSD(低速耐久试验)
GETC(冷热冲击试验)
发表于 26-4-2010 19:07:29 | 显示全部楼层
可变进气管道是利用进气脉冲增加进气量的
 楼主| 发表于 28-4-2010 20:17:53 | 显示全部楼层
顶下我的问题,希望高手帮忙回答下,顺便再问一个:
非直喷发动机的喷油是否从进气门开启到结束阶段都一直保持喷油?对于非VVT发动机,喷油开始角和结束角都是一样的?
GMT+8, 11-4-2026 12:57 , Processed in 1.159268 second(s), 46 queries .
