  • 1948查看
  • 13回复
POLO无法启动
发表于 20-4-2010 15:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆2002款两厢POLO乘用车,排量1.4L,发动机型号BCC,发动机管理系统为Magneti Marelli 4MV,手动挡,行驶里程为107456km。由于交通事故,车前端遭到重创,经过几家修理厂维修,始终不能启动。
故障诊断与排除
    据车主介绍,该车已换了ECU、五六个传感器(进气压力传感器、凸轮轴传感器等)、上凸轮轴及壳体总成,发动机依然无法启动。
    接车后,连接VAG1552,打开点火开关,进入01-02,检测到一故障码18044——Data bas drive no message from Airbag CU,含义为从气囊控制单元数据总线处没得到信号。笔者认为此故障对启动不会有影响。而且方向盘中根本就没装气囊。
    将点火线圈取出插上火花塞并使其搭铁,火花塞的点火能量较弱;拔出油轨喷嘴试喷,有油喷出;测试汽缸压力,只有7.5bar(1bar=100kPa)。分别在各火花塞孔内打了一些机油,汽缸压力上升至10.5bar,再启动发动机,依然无法启动,而且进气管内有扑扑回火声和排气管内崩、崩的放炮声音。根据经验判断像以前时规齿轮断齿后导致点火不正时而引发点火紊乱。
    该故障现象与曲轴位置传感器失效的现象很相似。曲轴位置传感器失效后,导致发动机控制模块不能精确确认曲轴一缸上止点位置和发动机转速,导致无法启动。因为POLO车升级了电控系统,即使拔掉曲轴位置传感器也能启动:发动机控制单元J448就进入紧急运行状态,控制单元J448会根据凸轮轴位置传感器所提供的信号来计算发动机转速并确定凸轮轴位置。为保护发动机,其电控单元采取了降低发动机最大转速。此时,笔者决定拔掉曲轴位置传感器试试看,拔掉传感器插头后,发动机可以启动。
    接下来检查转速传感器。发动机转速传感器(G28)的传感器触发轮集成在曲轴后密封法兰中。拆下变速器后,发现固定G28传感器的内六角螺栓的螺孔内有外六角工具断头,正好与螺栓平面平齐已无法拆卸。笔者用梅花扳手套在前曲轴皮带盘螺栓上,顺时针慢慢转动发动机到一缸上止点位置,经检查发现传感器触发轮上的参考标记与传感器垂直扫描位置有28个齿(应为14个齿)。而且触发轮上的安装定位孔与传感器刚好对齐。笔者猜测,以前的维修人员在安装该传感器轮时把其安装定位孔当成标记。以此为准,导致标记差异。由传感器对此扫描出错误曲轴位置信号,传到发动机控制单元,凸轮轴位置信号与曲轴位置信号发生了信号冲突,导致无法启动。后经更换1个新的曲轴密封法兰和曲轴位置传感器,将触发轮面上的定位孔与密封法兰上箭头记号(右下角)对齐,用工具缓慢压入,装好密封法兰定位螺栓,再将其附件以及变速器复装,试车,故障排除。
发表于 21-4-2010 13:18:15 | 显示全部楼层
始终不能启动,第一时间应该想到的就是转速传感器--------你说拔掉转速传感器可以启动(笔者决定拔掉曲轴位置传感器试试看,拔掉传感器插头后,发动机可以启动。)-----没试过,觉得不可能吧。
发表于 21-4-2010 19:28:13 | 显示全部楼层
这很象凌志400转数齿断裂得问题,但拔掉信号还可着车没见过。
发表于 21-4-2010 19:34:12 | 显示全部楼层
是的 有点技术性~~
发表于 22-4-2010 20:09:32 | 显示全部楼层
水温传感器还有进气温度传感器可能有问题
    发表于 22-4-2010 22:30:39 | 显示全部楼层
    回复 2# YUEWANG
        伊兰特也可以没有曲轴信号一样启动
     楼主| 发表于 24-4-2010 23:15:37 | 显示全部楼层
    回复 6# z2z2z2
        同意你的观点
    发表于 25-4-2010 09:56:48 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器和转速传感器是不是同一个啊,若是同一个应该打不着吧
    发表于 27-4-2010 15:39:39 | 显示全部楼层
    是同一个传感器,不过有些车不在后油封上,它在曲轴中间段,你说没有转数传感器可着车正常行使。。。
      那我倒要问一下,不和你讲原理,这个传感器要了干嘛,多余,既然可以不用他着车,还设计这么个东东,这不是浪费成本----------滑稽的伊兰特或高科技伊兰特?
    发表于 30-4-2010 23:14:03 | 显示全部楼层
    楼主功力挺深的,这是典型的凸轮信号与转速信号不同步造成的点火混乱。请问楼主哪里高就?
    发表于 7-5-2010 15:09:26 | 显示全部楼层
    没有曲轴位置信号,怎么点火?没试过
     楼主| 发表于 7-5-2010 22:57:17 | 显示全部楼层
    回复 11# xuleiyy
        可以找一辆POLO试试的哦
    发表于 7-5-2010 23:32:34 | 显示全部楼层
    同上POLO我也有见过这样的情况
    发表于 21-1-2011 22:56:22 | 显示全部楼层
    大众有的车确实没曲轴位置传感器也可以启动 我试过 当时那个发动机是还装了一个进气压力传感器作判缸用的
    GMT+8, 3-5-2026 23:30 , Processed in 0.383193 second(s), 47 queries .
