  • 4062查看
PCV 和废气再循环问题??
发表于 21-4-2010 09:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCV 曲轴箱强制通风和废气再循环 有什么联系??各个的作用??运行的条件??谢谢各位
    7-6-2018 14:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 21-4-2010 21:53:13 | 显示全部楼层
    PCV曲轴箱强制通风是为了防止窜气进入大气,同时防止机油变质造成发动机零部件过早磨损。废气再循环(EGR)在进气管里导入一些燃烧过的废气,与新鲜混合气混合,降低混合气中的含氧量吸收燃烧释放的热量,以便减少NOx的生成量。
     楼主| 发表于 22-4-2010 09:55:05 | 显示全部楼层
    怎么区别  ??分别在那个位置??
    发表于 23-4-2010 16:28:12 | 显示全部楼层
    pcv阀和EGR阀的功能与工作原理都不一样,说不上什么联系.
    pcv的作用是:防止窜气进入大气,同时防止机油变质
    EGR的作用是:使一定量的废气流入进气歧管进行再循环,降低气缸内的温度,降低nox的排放,同时还可以防止火花塞被烧坏.
    PCV装置主要由通气软管、PCV阀组成。通气软管一头一般接通至进气歧管,另一头接通PCV阀至气门室盖内.
    EGR阀通常位于进气歧管的右侧,靠近节气门体,有一通向排气歧管的短金属管与它相连.
    并且他们的结构也不一样,你仔细查看一下就能找出他们来了.
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 23-4-2010 21:28:05 | 显示全部楼层
    它们的联系就是最终都将通入进气歧管。它们各自的功能及结构位置,楼上说的算是很明白了。
    发表于 16-11-2010 10:48:24 | 显示全部楼层
    PCV阀还有一个很重要的左右是调节曲轴箱里的压力。
    发表于 16-11-2010 10:58:52 | 显示全部楼层
    强制式曲轴箱通风系统又称PCV系统。在发动机工作时,会有部分可燃混合气和燃烧产物经活塞环由气缸窜入曲轴箱内。当发动机在低温下运行时,还可能有液态燃油漏入曲轴箱。这些物质如不及时清除,将加速机油变质并使机件受到腐蚀或锈蚀。又因为窜入曲轴箱内的气体中含有HC及其他污染物,所以不允许把这种气体排放到大气中。现代汽车发动机所采用的强制式曲轴箱通风系统就是防止曲轴箱气体排放到大气中的净化装置。
    排气再循环(EGR)系统?
    排气再循环是指把发动机排出的部分废气回送到进气歧管,并与新鲜混合气一起再次进入气缸。由于废气中含有大量的CO2,而CO2不能燃烧却吸收大量的热,使气缸中混合气的燃烧温度降低,从而减少了NOx的生成量。
    GMT+8, 16-4-2026 09:58 , Processed in 0.697180 second(s), 45 queries .
