  • 3267查看
  • 16回复
三元催化器
发表于 21-4-2010 18:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化器能修吗,车没有三元催化器会怎么样
发表于 21-4-2010 19:28:26 | 显示全部楼层
汽车构造书中有。
发表于 21-4-2010 20:18:18 | 显示全部楼层
三元催化氧化还原器
发表于 21-4-2010 20:20:49 | 显示全部楼层
汽车排放及控制技术一书中有详细讲解
发表于 21-4-2010 20:26:52 | 显示全部楼层
有些是能修复的啦!
发表于 21-4-2010 20:29:08 | 显示全部楼层
催化剂结焦可以修复
发表于 21-4-2010 21:19:41 | 显示全部楼层
基本上不可以修,吹化器的构造由吹化平台 吹化剂及外部的不锈钢封装组成。LZ说应该是用在CNG车上的,吹化平台是陶瓷件,吹化剂主要是贵金属成份。一班的损坏,主要是吹化剂失效,不在句有吹化功能。
发表于 21-4-2010 23:55:54 | 显示全部楼层
如果没有安装三元催化器 排放不达标 放出的一氧化碳 氮气化合物  都不合格!
发表于 22-4-2010 00:22:11 | 显示全部楼层
没有三元催化尾气检测直接over
发表于 22-4-2010 14:49:29 | 显示全部楼层
排气污染催化转化的功能.一般无法维修通常失效后为部件更换
发表于 22-4-2010 19:16:09 | 显示全部楼层
能修的,不过很麻烦,里面有稀有金属,成本还是换个好
如果没有催化器,车的排放污染很严重,而且伤害氧传感器
发表于 25-4-2010 12:10:54 | 显示全部楼层
免去三元催化器,排气的噪音就会增加
发表于 26-4-2010 18:45:12 | 显示全部楼层
回复 12# wanlei1981
    那消音器是什么作用啊?如果真如你所说它应该叫三元催化&消音器!!
发表于 27-4-2010 17:42:13 | 显示全部楼层
三元催化器的作用就是将汽车排除的有害气体转化为无害气体。
    汽车尾气中的主要有害气体有一氧化碳(CO)、氮氧化合物(NO)、碳氢化合物(HC)。三元催化就是利用一些化学剂,与尾气中的有害气体进行一系列的化学反应,使其转换为无害的气体。
    如果三元催化器坏了,当然就失去了转换的功能,有害尾气将直接排放到大气中,造成空气污染。
    如果您的车三元催化器坏了,建议一定尽快更换。环境污染对世界造成的伤害,已经深入人心。
发表于 27-4-2010 17:43:45 | 显示全部楼层
回复 13# aaudii
    消声器跟三元催化器不是统一体的,三元催化器是为了改善排放而设,而消声器是为了降低噪音。
GMT+8, 2-5-2026 15:40 , Processed in 0.642603 second(s), 53 queries .
