  • 15934查看
  • 17回复
[制动] 刹车片和刹车盘之间的间隙
发表于 22-4-2010 03:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 我的车轮感觉有点紧,是不是刹车片和刹车盘之间有点卡住了,如何让他们分开一些呢。设计人员是怎么保证刹车盘和刹车盘不干涉呢。
发表于 22-4-2010 15:15:33 | 显示全部楼层
一般轿车的制动盘和摩擦片的间隙是自动调整的,如果真出现卡住情况说明制动系统出现了问题,应及时检查。
发表于 26-4-2010 21:08:49 | 显示全部楼层
制动盘与卡钳的间隙有个距离在回位后,是不是你的脚刹退回后,卡钳还是卡紧制动盘啊。
 楼主| 发表于 27-4-2010 16:19:47 | 显示全部楼层
是啊,我怀疑是换车胎时车轮取不下来,修理工用榔头敲车轮,造成制动盘变形移位了,所以制动盘和卡钳或者刹车片之间有点接触了。问 各位有否碰到过换车胎时车轮取不下来的情况,现在这种情况我该这样检查修理呢。
发表于 27-4-2010 16:26:36 | 显示全部楼层
回复 1# moviemen
    呵呵,有法规规定间隙必须是自动调整,一般是0.03mm左右吧。。
您感觉你的盘紧,可以去查看一下,平时城市开车后,制动器是否发热不一致。车轮烫不
一般来说,如果不是制动液拖滞,不会出现这样的问题
    发表于 5-5-2010 20:35:38 | 显示全部楼层
    0.03?系统公差累计也不止这个数吧!摩擦片与制动盘的单侧间隙在0.1-0.2之间!
    发表于 5-5-2010 22:11:47 | 显示全部楼层
    制动盘与磨擦块之间的间隙是很小的,如果发生卡滞现象肯定是钳体内的活塞回位量不够导致的卡滞,你应该检查钳体.
    发表于 9-5-2010 23:39:19 | 显示全部楼层
    请问如何检查钳体呀?
    发表于 18-11-2012 21:29:01 | 显示全部楼层
    间隙0.5mm。
    发表于 19-11-2012 11:36:07 | 显示全部楼层
    我也感觉0.03太小了,滑配也就这个值,还是会摩擦
    发表于 22-11-2012 10:55:22 | 显示全部楼层
    是不是卡钳的火塞不能回位啊?检查下。或者两边的导杆变型造成复位不良。
    发表于 3-12-2012 23:07:18 | 显示全部楼层
    正常情况下,当制动结束后,制动盘会将摩擦片甩开并与之保持0.15-0.25mm的间隙,你所反映的摩擦片与制动盘有点卡,可能是因为你的轮缸活塞回位力过大造成的,可以检查下是否有异物加塞,轮缸受热变形等
    发表于 16-12-2012 16:19:37 | 显示全部楼层
    0.15-0.25是正确的
    发表于 6-5-2013 14:55:33 | 显示全部楼层
    摩擦衬块与制动钳之间的间隙一般0.05-0.15MM,0.5mm太大了吧
    发表于 22-5-2013 17:41:12 | 显示全部楼层
    一般轿车的制动盘和摩擦片的间隙是0.25-0.3之间,如果真出现卡住情况说明摩擦片与制动盘接触造成的。1.制动钳出现卡滞,活塞无法回位造成,拆下制动钳,把活塞重新装配一下一般能解决。2.制动钳总成装配问题,支架装配面或转向节装配面不平行造成。原因很多,需要拆下来进行检测。
    GMT+8, 20-4-2026 22:15 , Processed in 0.352283 second(s), 49 queries .
