  • 3148查看
  • 7回复
影响汽车油耗的主要因素有哪些?程度如何?
发表于 22-4-2010 11:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  影响汽车油箱油耗的因素很多,归纳起来可分为两大类,一是汽车自身的因素,如自重、发动机性能、外形等;另一类是外在的因素,如驾驶习惯、路况等。
  整车自重是影响汽车油耗的一个很重要的指标:根据国外汽车研究部门的数据,在一定范围内,车重下降10%,油耗下降约7%。一辆普通轿车,如果自重减轻 330-440公斤,将节约燃油20%。整车重量每减轻100kg,百公里油耗可以下降0.1升。当然,整车不能做的太轻,因为汽车自重会影响到驾驶的平稳性和安全性,有乘坐体验的人都明白,很“沉”的车一般乘坐的舒适性也比较好。www.xxlxjx.cn
  汽车的外型:正投影面积越小的车子,在前进时遇到的空气阻力就越少;外形越是圆滑的车,高速时风的阻力就越小。有人计算过,以80公里/小时行驶的汽车,有60%的油耗被用来克服风阻。风阻系数每下降10%,燃油就可节省7%,其实是按照中等程度的风阻系数来计算的,即一般小型乘用车的风阻系数在0.3 ——0.4之间。如果你购买的汽车风阻系数是0.25或更低,恭喜你,你可以比别人更省油了。
  汽车发动机的油耗对汽车的油耗有决定性的影响:发动机的油耗决定于发动机的结构。发动机的压缩比高、有完善的供油系统及合理的燃烧室形状、采用电子点火系统等都能降低发动机的油耗。
  汽车的变速箱:发动机的动力要通过变速箱传递到驱动轮上,变速箱的效率高低同样会对汽车的油耗产生很大的影响。MT、自动挡AT(包括手自一体式)和无级变速CVT。手动变速器是各种变速器中油耗最低的,挡位越多越有利于降低油耗,液力自动挡车型的综合油耗大约要比手动挡车型高出20%左右;搭载了CVT 变速器的车型,其综合油耗水平与手动挡车型基本相当。
  汽车轮胎:轮胎结构对滚动阻力影响很大,改善轮胎的结构,可以减少汽车的油耗。目前降低滚动阻力的最好办法是使用子午线轮胎。子午线轮胎与普通斜交轮胎相比,滚动阻力一般要下降20%-30%。另外,轮胎的花纹及胎压对汽车的油耗都有较大的影响。
  汽车的技术状况:汽车随着使用时间的增长,其性能也在逐步发生变化,当感觉车辆有异样时,应立即对车辆进行检查。车辆的技术状况差、故障多,对汽车的行驶油耗影响很大。除汽车发动机故障外,汽车底盘部分的技术状况,如减速器、制动器、轴承、前束调整不当、轮胎气压不足等都会导致汽车油耗大幅度增加。
  车辆的使用状况也是影响汽车油耗的主要因素之一:如汽车在高原使用,由于进气量下降,导致燃料烧不完全,汽车的油耗必然增加。汽车在道路条件很差的路面行驶,其功率消耗大、滚动阻力大,必然导致燃料消耗量增大。
  驾驶操作:熟练的驾驶技术是开车节油的前提,同一车型,使用条件基本相同,不同的人驾驶,汽车油耗可相差20%以上。驾驶技术对汽车油耗的影响,贯穿在整个汽车运行过程中。从起步、换档、转向、制动、减速、停车等各种动作都要运用自如、正确无误。
发表于 11-11-2010 13:04:42 | 显示全部楼层
发动机的油路,电路。汽车的整体车况,驾驶人的因素。
发表于 11-11-2010 14:06:38 | 显示全部楼层
油耗是一个综合性很强的指标。
发表于 11-11-2010 14:21:16 | 显示全部楼层
学习了!!!
发表于 25-11-2010 21:20:43 | 显示全部楼层
发动机各种工况对燃油的消耗最关键
发表于 26-11-2010 19:51:22 | 显示全部楼层
油费敢不敢再贵一点~~~
发表于 29-11-2010 13:58:46 | 显示全部楼层
在车辆一定的情况下,油耗主要和司机有关系
发表于 24-12-2010 22:00:53 | 显示全部楼层
这些都是理论套路。
GMT+8, 25-8-2025 05:21 , Processed in 0.335839 second(s), 39 queries .
