  • 10394查看
  • 26回复
求救!!!液压离合器排气困难!!!!
发表于 22-4-2010 23:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,作为新手,第一次在这里发贴,,望各位多多指教。。
         今天遇到的事情,一辆全顺欧三柴油电控车,装的液压离合器,因离合总泵漏油换新总泵,换完后踏板踩不起来,一直踩都是软软的,怎么放气怎么踩都不行,以前搞过一次金杯好像也是这个样子。。。。。
         请教离合器液压系统的设计人员,离合器液压系统和刹车的液压系统有何区别???系统内空气的排放为何不同??
         请教高人遇到此类事情有什么好的方法去处理。。。
        有一个制动液自动抽排机,可是因为接口不适没有用,其排气原理好像是给系统加压,,,,,[/
size]
发表于 24-4-2010 23:09:27 | 显示全部楼层
你说的原因可能是把离合器的顶杆调高了(总泵),这样就把下油空堵住了,总泵的制动液就下不去了,你试着先把总泵的踏板调的有自有间隙了!用压缩气体在制动液后面加压!
发表于 7-5-2010 21:33:11 | 显示全部楼层
装配前先接进油管,先泵出气体再装到支架上。
发表于 8-5-2010 19:15:17 | 显示全部楼层
直接用压缩空气在刹车油壶上加压就可以了,不过气压要调小一点,用手摸感觉有气就行,此方法不管什么刹车什么液压离合器,什么气压液压混合离合器都能搞定。
 楼主| 发表于 9-5-2010 00:50:43 | 显示全部楼层
感谢楼上精彩回答,
发表于 22-5-2010 12:02:05 | 显示全部楼层
液压油管怎么计算啊?
发表于 1-6-2010 15:11:21 | 显示全部楼层
液压离合器排气很简单。踩几下就好,如果不行就是漏气。接头注意。
发表于 1-6-2010 19:44:24 | 显示全部楼层
教你一个办法吧,你用撬棍把离合器拨叉撬起来,再叫人给你慢慢的踩,等到踩到下面撑杆有一点出来了,你把撬杠放开,再撬,再踩,再放开,这样循环几次,就可以发现上面有力了,这样连空气都不用放,上面有人说用压缩空气从油罐里面吹,我见过很多人这样,但就是不理想,还有时候会把油罐吹报废
发表于 1-6-2010 20:00:20 | 显示全部楼层
把离合器总泵顶杆调短一点
发表于 2-6-2010 10:46:32 | 显示全部楼层
8楼的办法不错啊
发表于 2-6-2010 12:27:29 | 显示全部楼层
如果没油出的话,现把放油螺丝拆掉,踩踏板直到有油出后上紧,用撬棍撬住拨叉排气就可以了!
发表于 3-6-2010 13:12:39 | 显示全部楼层
液压的总泵,推杆一定要留好自由间隙,先单独放总泵的,先别踏踏板,直接拆掉螺丝看看有油露出吗、如果有就紧接着拧上螺丝,拆掉分泵的螺丝直到气泡流干净为止,在多踏几次踏板就OK了,如果还是不行你就慢慢地他踏板,不要她到底,再接着放弃,如果还是不行  换种泵吧?
发表于 3-6-2010 15:09:47 | 显示全部楼层
这种现象不一定是离合器管路存在着气体,有可能是离合总泵内部泄漏而导致无法形成油压,建议重新换一个离合泵试试。
    发表于 3-6-2010 15:27:55 | 显示全部楼层
    呵呵,还有一个大家都忽略的因素
    可能你加的助力液是错的,那你不管用什么方法都不会有效
    以前我遇到过一例,怎么找都找不到原因
    后来发现助力液加错了
    发表于 3-6-2010 16:11:14 | 显示全部楼层
    如果确定推杆行程是正确的。可能从离合器分泵先放气试试。可能有效果。
    GMT+8, 9-5-2026 09:58 , Processed in 1.222980 second(s), 56 queries .
