  • 4468查看
  • 17回复
[讨论] TPMS的前景如何?
发表于 23-4-2010 17:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPMS在国内车企用的还不多,它的前景如何
发表于 5-5-2010 23:15:55 | 显示全部楼层
目前中国对TPMS的要求还处于推荐性,并无强制性政策以至于使用的很少,一般也就是高配车型才有。而欧美一些国家的胎压监测已经要求为标配了,相信在不久的将来,中国出于交通安全性考虑,会将强制性TPMS推上台的!
发表于 7-5-2010 11:36:55 | 显示全部楼层
以后应该还可以,关键是维修和产业化比较难
发表于 13-5-2010 11:42:32 | 显示全部楼层
欧美快要是强制性的
中国在法规制定上是紧跟潮流的
所以大有前途啊
    10-12-2016 19:14
    发表于 20-8-2010 20:16:35 | 显示全部楼层
    前途不错,是潮流。不过推广还需要一段时间
    发表于 5-9-2010 16:21:29 | 显示全部楼层
    我们是TPMS生产厂家,目前的市场据我们了解应该是TPMS发展最好的一年,有些汽车厂的在研发车型都是标配产品
    发表于 16-4-2011 20:33:17 | 显示全部楼层
    TPMS在北美已经是标配了,在欧洲也马上成为强制标配件,相信在未来几年,我国也会将TPMS强制安装
    发表于 22-5-2011 21:08:52 | 显示全部楼层
    TPMS主要是出于安全性考虑的,欧盟一些国家已经都是标准配置了
    发表于 23-5-2011 11:02:23 | 显示全部楼层
    TPMS现在已经是继安全带,ABS之后的第三大安全系统.在国外早已是标配了.相信国内过不了多久也会成为标配的.
    发表于 27-5-2011 15:07:48 | 显示全部楼层
    TPMS现在已经是继安全带,ABS之后的第三大安全系统。有大好钱途。
    发表于 28-5-2011 08:20:20 | 显示全部楼层
    弱弱的问下,什么是TPMS?
    发表于 30-6-2011 15:29:44 | 显示全部楼层
    很有前途的技术和产品。目前中国汽车的法规并没有对这个系统提出强制性要求,但欧美和日本都已经有了强制性要求。不过,不管是欧美,日本,他们的要求比较低,反应时间都是20分钟左右。我们国家根据当前的形式,也即将推出自己的强制性标准,据报到,这个反应时间是6秒,并具有各种不同的报警和显示功能。相对欧美等国外的标准,这个标准严格很多,相应的成本也会不少。根据它的要求,目前要想达到,必须采用直接的方法(采用单独传感系统)测量胎压,而不能采用低成本的间接式测量(通过频率,圆周长等信息)。
    发表于 30-10-2012 09:34:40 | 显示全部楼层
    在美国,TPMS应该已经是新车标配了,国内标配也是迟早的问题
    发表于 30-10-2012 21:51:00 | 显示全部楼层
    很有前途 国内发展的比较慢
    发表于 3-11-2012 15:47:19 | 显示全部楼层
    主要是法规跟不上
    GMT+8, 17-4-2026 19:47 , Processed in 0.342988 second(s), 48 queries .
