  • 3324查看
  • 7回复
麻烦各位大侠讲解一下进气中冷技术,要全面哦!
发表于 23-4-2010 22:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气中冷的作用是什么?是怎样实这些作用的?
    发表于 8-7-2010 14:45:27 | 显示全部楼层
    好像我也不大懂
    发表于 8-7-2010 17:06:05 | 显示全部楼层
    那得看你想要知道什么了。自己YC一个:
    中冷是翻译自intercooler。作用是在空气进入气缸前降低空气的温度。
    基于理想气体的公式PV=nRT,其他不变的情况下,温度(T)越高,则气体的量(n)越少。这个量是物质的量,也可以说是质量。
    这样的话,如果进气温高,则进入气缸的空气就越少,能利用的氧气也就越少,最大动力自然就低。如果通过中冷器降低进气温,就可以增加进气量,提升发动机的动力输出。
    自然吸气车不需要中冷,因为没有进气温升高的那个环节。不过这年头有很多改装的“中冷”套件,那个不做评估。。。
    需要中冷的是增压发动机,分涡轮增压和机械增压两种。
    首先是涡轮增压,压气机自己在压缩空气时会产热量,同时离排气涡轮又近。因此在经过涡轮增压后的空气会上升很多温度(比方说从30度升到80度,密度会下降16%)。如果升温太高的话,一方面动力损失,另一方面汽油机也会容易发生爆震。因此涡轮增压发动机基本上都必须使用中冷。
    对于机械增压来说,根据增压器类型不同也不同。基本上有三类:root、screw和离心式
    root式是最早的类型,增压器本身并不完成增压的过程,而是通过不停扫气在进气岐管内形成增压。显然效率不会很高。如果增压值不高的话,温度上升也不高,可以不用中冷。基本上用这类增压器的都是不想用中冷的人,所以通常都是低增压无中冷的比较多。
    screw式是比较新的形式,设计制造都较root式复杂。但是它自身就完成增压的过程,因此效率较root式要高。相对root式来说,升温也要低,可以在不用中冷的情况下使用更高的增压值。但是如果需要比较高的增压值(接近涡轮增压的增压值),那就必须用中冷了,否则增加压力还比不上升温的损失。
    离心式基本上是最近才开始普及的,在Rotrex通过变速机构解决了高低速使用情况后。它的压气机一侧和涡轮增压器是一样的,因此可以达到较高的转速和较高的增压值。同样的,升温也比较明显。原则上说也可以不用中冷,但是很难发挥其性能。所以一般看到的都是带中冷的为主。
    然后就是中冷器的分类了,根据冷却方式有风冷和水冷。风冷是主流,设计上也容易一些(我自己想想水冷也头痛);但是在某些情况,比如布置比较紧凑时也会使用水冷——比方说宝马在X6上用的那台双涡轮直喷V8就真的是engineering masterpiece
    根据安装位置呢,又可以分为前置和顶置(都是风冷的情况)。前置是主流,利用车头原有进气口进的迎面风来冷却。能够使用更大的中冷器,并且冷却效率更高。缺点是管路比较长,发动机的响应会变差。顶置是放置在发动机上方,需要在车头盖开孔引入空气。最大的优点是管路可以很短,发动机响应会很好。但是缺点也多,比方说体积受限制,另外在车不动时效率很差——发动机热量会让进气温升高很多。具体怎么布置,见仁见智吧,也和某些车型的传统有关。
    参与人数 1贡献值 +3 积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 3 + 10 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 18-7-2010 18:18:24 | 显示全部楼层
    中冷器都是跟增压器配套使用的  以为空气从增压器出来后温度很高 这样的话密度就变小了 实际进气量并不大 所以要用中冷器来冷却空气  中冷器一般有空气冷却和水冷却两种类型的 空气冷却的中冷器结构类似于散热器 水冷却的一般用在重型机器上 原理是让热空气通过一个水网
    发表于 18-7-2010 21:15:33 | 显示全部楼层
    麻烦各位,我想请教一个问题;我的车子是哈弗2.5TCi的,09年7月买的新车就有问题,问题如下:偶发动力不足车发沉、噪音大、加速时车厢内有轻微共振、油耗大(买车至今就在磨合期内一箱油跑了一次900公里,其余在750公里左右),但出现这种现象时都不是在行驶中突然出现的,而是熄火后再次起车时才会出现(有时关闭发动机再次从新启动,症状就会消失了),冬季此症状出现频繁,夏季2-3天出现,去4S店给更换了EGR阀和电子阀后症状依然存在,燃油绝对没问题(中石油),滤子也没问题,谢谢各位帮忙给判断一下吧!是什么原因啊!!!
    发表于 18-7-2010 21:24:37 | 显示全部楼层
    4楼说的既简洁又明白,增压器的使用的目的是为了提高进气充量,从而增大发动机的功率和扭矩,一般的经过增压后的中冷前温度最大能到140-160度,如此高温不会增加进气的实际充量,因此采用中冷是十分必要的,一般的车用发动机用空空中冷器,另外采用中冷技术对发动机的排放性能也有好处,如降低NOx、颗粒等。
    发表于 23-7-2010 23:03:14 | 显示全部楼层
    中冷分为中冷箱和中冷器两种,中冷箱又分为水-空中冷和空-空中冷。
    中冷箱里面有散热器,而空-空中冷式的中冷箱前面多了个散热器。
    现在来区分水-空中冷和空-空中冷的差别。
    空-空中冷一般是装在水箱前面,靠发动机风扇来对热侧空气进行冷却
    水-空中冷 是利用水箱内冷却液对热侧空气进行冷却
    空-空中冷冷却效果好体积较大,适用于较大压比的发动机
    水-空中冷冷却效果好没空冷的效果好,但结构紧凑,适用于压比不太高的发动机
    发表于 10-4-2011 16:59:29 | 显示全部楼层
    增压可使柴油机在排量不变,重量增加不大的情况下达到增加输出功率的目的。与相同功率的非增压柴油机相比,增压柴油机不仅体积小,重量轻,功率大,而且还降低了单位功率的成本。因此,增压技术不仅广泛应用在柴油机上,而且还推广到汽油机,是改善内燃发动机的重要技术手段。但是事物总有矛盾性,空气压力的提高就是空气密度的提高,空气密度的提高必然会使空气温度也同时增高,这如同给轮胎打气时泵会发热一样。发动机涡轮增压器的出风口温度也会随着压力增大而升高,温度提高反过来会限制空气密度的提高,要进一步提高空气密度就要降低增压空气的温度。据实验显示,在相同的空燃比条件下,增压空气温度每下降10摄氏度,柴油机功率能提高3%-5%,还能降低排放中的氮氧化合物(NOx),改善发动机的低速性能。因此,也就产生了中间冷却技术。
    GMT+8, 26-4-2026 12:50 , Processed in 0.882527 second(s), 47 queries .
