  • 3724查看
CG125摩托车汽油机上部异响及配气齿轮的控制
发表于 24-4-2010 08:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
CG125汽油机的上部异响,是众多厂商、商家和广大用户的心头大患,是CG125汽油机的致命缺陷,它严重制约着厂家的大批量生产,增加了下线机器的返修率,降低了生产功效。因为响声是一个看不见、摸不着的东西,虽然有些厂家制造了摩托车故障诊断仪,但只能是粗略的在大体上诊断,具体到每台发动机仍然要靠综合控制,诊断仪检测的大多为振动加速度的大小值,不能一针见血地指明发动机产生异响的关键这所在,以至于有时走了弯路,造成判断不准,使异响变得更加神秘化、复杂化。要想明确地指出产生异响的原因,还要操作者根据经验来判断。
CG125汽油机是推杆控制顶置气门机构,因气门曲轴较远,为了将曲轴的动力传到气门,设计通过一对齿轮的啮合间接地实现动力的传递,使得该机构比较复杂,同时因气门及其附属机构为高速运动部件(假若曲轴转速为3000r/min,则进排气门每秒钟约进行25个工作循环)且部件的质量较小,数量较多,不可避免地增中了运动噪声产生的机率,为了减少运动噪音,延长发动机的使用寿命,只有提高该对齿轮中心距与左曲轴箱54.5中心距的匹配,另一方面控制该对齿轮节圆的径向跳动误差在允许的范围内(该对齿轮为:正时齿轮,凸轮轴齿轮)。
一、凸轮轴齿轮组合与正时齿轮中心距的控制
该对齿轮为斜齿轮,设计成斜齿轮的目的也是为了减小运动噪音,将来自径向的冲击力,分解成轴向和径向两个分力,轴向的分力通过弹簧的弹力吸收、分解,间接地衰减了径向冲击力,降低了运动噪音,使运转更加平稳。而啮合齿轮中心距与左曲轴箱54.5中心距配合时过大或过小同样会产生运动噪音。过大时,主动齿轮与从动齿轮齿面间存在的间隙,加速或减速时产生的冲击,使啮合的两齿面产生撞击,扩展开去传给其它运动件,导致其它件的不规则运动,产生上部异响;过小时,两齿面间存在的挤压力,一经转动,齿面间就会产生较大的摩擦力,一旦发动机加速或减速,摩擦力会更大,在发动机的左中部发出“呜呜”的风鸣声,不过该声音可经过长时间的磨合自动消失,应该属于良性噪音,该声音对发动机的使用寿命和性能不会产生大的影响,中心距也会通过磨合自和匹配。
二、凸轮轴齿轮组合正时齿轮啮合节圆径跳的控制
该处的控制主要是针对齿轮的加工误差,如果圆存在加工误差,不规则的啮合将产生冲击,冲击力的存在,使得之关联的部件运动不规则,导致上部异响,一般情况下,厂家将每个齿轮的径跳控制在0.03以内,超过0.03将产生上部异响。
在众多的厂家社会化的大批量生产中,如何控制、消除上部异响,成为关键问题,因为只有控制住,才能进行大批量的生产,减少返修率,增进功效,提高产品的竞争力。笔者根据实际情况,结合自己的装配经验,提出配对装配,只有配对装配,才能有效地解决上部异响。为了有效地实现配对装配,笔者根据生产经验设计出齿轮配对装配检具,供各位参考。
件1为凸轮轴齿轮组合轴,将凸轮轴齿轮组合(含凸轮)套在件1上,含凸轮的目的是因为凸轮轴齿轮压装后会产生变形,而我们所要测的中心距应和实际装机情况越接近越好。采用压装后的齿轮,能使压装的变形误差包容在实测结果中,否则配对完成后,因压装变形误差,会产生新的误差。件2为正时齿轮轴。
将正时齿轮套在件2上,件2底部能够沿“T”型槽导轨接动,通过件3弹簧张力的作用,件2会自动向件1靠拢,实现两齿轮的自动啮合。其中导轨的制造精度要高,不然误差的存在将干扰实测值,一般情况下,我们要尽可能地接近整机装配状态,所以件1轴径我们取φ14.04,件2轴径我们取φ22,否则过大的间隙也会影响实侧值。通过两齿轮配对装在检具上,S值即两齿轮啮合中心距也就可以测得。所测的S值与曲轴箱中心距对应装配,转动齿轮所测S值的最大最小值之差即是实际运动中节圆的跳动。可以根据实测结果,从量的概念上对现有齿轮进行选配。注意两配对齿轮配对记号要对正。这样一个配对齿轮的检具就做成了。
因正时齿轮直接套在件2上,与实际情况(正时齿轮压装在曲轴上)有区别,会产生一定的实测误差,如果有将曲轴设计在检具上,测压装后的该对齿轮中心距效果会更佳,不过上面的检具只要经过多次使用,结出规律同样能够满足装配要求。有些厂家通过测取两齿轮的跨销距,据跨销距的大小,与左曲轴箱中心距配对装配,同样以避免上部异响的出现,有兴趣的读者,不妨一试。
上部异响是个综合因素,是配气机构不规则运动的结果,是由CG125汽油机的结构特点决定的。因其配气正时工作可靠,所以CG125汽油机仍为广大用户和厂商所接受,成为1998、1999年的畅销产品。对于上部异响,只要综合加以控制,把握准各运动件间的配合间隙,就一定能够消除。综合控制的不仅是正时齿轮的啮合,对气门间隙、随动器轴间隙(下摇臂)、气门摇臂(上摇臂)间隙、凸轮机构轴间隙的控制也极为重要。只要经过反复的试验、认证,同时注意总结国内外各厂家的成功经验,就一定能生产出高质量、高性能的发动机。
    发表于 6-1-2016 23:47:09 | 显示全部楼层
    检测工具的图片呢,什么样的啊。
    GMT+8, 23-4-2026 00:27 , Processed in 0.367986 second(s), 34 queries .
