  • 931查看
康明斯KT(A)1150发动机风扇毂(齿轮驱动)安装的介绍
发表于 24-4-2010 11:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.将风扇毂齿轮与凸轮轴齿轮对齐,将风扇毂放到齿轮室盖上
2.检查一下装配螺钉的长度(拆卸时已作过说明),安装螺钉交替而均匀地拧紧到41—47牛·米的扭矩
3.如果风扇毂轴端螺母已被拧松或被拆卸过,则需把它拧紧到203牛·米的扭矩,更换开口销
4.将千分表装在前盖上,或者拆除一只螺钉、在换上的一只长螺钉上装千分表,检查风扇毂的轴向游隙,新的或刚修理过的风扇毂,其游隙应为0.08—0.30毫米
5.用手转动风扇毂轴,应感觉到稍有一点齿隙
上述内容均来自康明斯博客   blog.cqkms.com
发表于 25-4-2025 04:32:11 | 显示全部楼层
关于康明斯KT(A)1150发动机风扇毂(齿轮驱动)的安装介绍如下:
康明斯KT(A)1150发动机风扇毂采用齿轮驱动,安装时需确保精准对齐,以保证发动机的正常运行及风扇毂的持久耐用。安装步骤包括:清洁安装表面、确认驱动齿轮与风扇毂匹配、涂抹适量润滑油、按照规定的扭矩均匀紧固等。安装过程中,应注意保护密封件,避免杂质进入。安装完成后,需进行性能检查,确保风扇毂运转平稳、无异常噪音。
以上内容仅供参考,如需了解更多信息,请查阅相关手册或咨询专业人士。
GMT+8, 6-5-2026 21:14 , Processed in 0.380709 second(s), 33 queries .
