  • 1091查看
[燃烧与排放] 发动机维修难题
发表于 25-4-2010 18:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般发动机油压多少 先说汽油泵出来的油压??然后是回油管的油压??再就是油压调节器(喷油嘴)的油压? 要比较准确的数据谢谢
另外空调抽空时候压力??打压一般打多少气压??充F的压力??转速在1500左右时候高压管压力 和低压管压力????谢谢了跪求技术工
    发表于 30-4-2010 09:17:37 | 显示全部楼层
    轿车供油系统分有回油供油系统和无回油供油系统及有限回油供油系统。有回油的系统油压为300kPa;无回油和有限回油的压力为350kPa。
    空调高低压管的压力控制和温度有关:
    环境温度/℃        低压/Х105Pa         高压/Х105Pa
    25                         1.0-1.5                       10.5-12.5
    30                          1.5-20                     13.5-15.5
    35                           2.0-2.5                   14.5-18.1
    40                          2.5-3.0                   18.9-25.3
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 12-4-2026 04:37 , Processed in 0.530722 second(s), 38 queries .
