  • 9776查看
求助2002年奥迪A6音响解码方法。。。。。
发表于 26-4-2010 07:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一辆2002年奥迪A6自动档轿车,因电池不好缺电音响锁了,有密码,说明书没找到,不知按那些键才会显1000?我网上找的方法都没用。有那位师傅有解码方法请告知。先谢了!
发表于 28-4-2010 22:17:14 | 显示全部楼层
U和M键同时按   显1000   就放      密码 输了    又  U  M    同按
发表于 1-5-2010 09:22:14 | 显示全部楼层
同时按FM2和下边的建就可以了
 楼主| 发表于 4-6-2010 22:38:08 | 显示全部楼层
奥迪A6L音响锁止的解码[2002年]
因断电后开机显SAFE字样则是锁住了
这时同按{FM2}{MONO}键直至显[CODE]瞬间变为“1000”
使用台位存储键中的1---4键输入安全卡上的四位密码。
密码输入正确显示在屏幕上后,再同按[FN2--MONO]键直到显收音频率为止。
如果二次输错密码则不要关闭电源,要等一小时后可再输入密码
下面是朋友告诉我的方法:
无密码解码法;把音响关闭,用专用工具把音响拆下,线不用拔下来,把保险拔下来,把音响翻过来背面向上,可以看到有5个孔从后面数第一个和第二个孔用21W的试灯连上里面的焊点,导线不要和外壳打铁,把保险插上,打开音响密码解除
发表于 5-6-2010 12:25:27 | 显示全部楼层
、奥迪A6轿车音响解码
1、        首先将点火开关开启后,音响电源操纵开关置于ON位置,如此进音响面板内的液晶显示屏显示为“SAFE”字样时,则表示该音响因某种原因已被锁止(蓄电池供电中断,蓄电池电压过低或音响电源瞬间中断)。
2、        此种车型音响的解锁密码为四位数密码利用音响装饰面板中的“AM/FM”和“SCAN” 键以及4个预置电台存储键,兼作音响的解码操作输入按键。
3、        例如输入密码1688的方法为:
        同时按下“AM/FM”和“SCAN”键稍等片刻,当液晶显示屏显示1000,松开“AM/FM”和“SCAN”键
        按动面板操作存储键中的1键,观察液晶显示屏显示出1为止。
        按动面板操作存储键中的2键,观察液晶显示屏显示出6为止。
        按动面板操作存储键中的3键,观察液晶显示屏显示出8为止。
        按动面板操作存储键中的4键,观察液晶显示屏显示出8为止。
4、        如经以上操作输入的密码正确无误后,再同时按下音响操作面板中的“AM/FM”和“SCAN”键的同时,观察液晶显示屏会显示“SAFE” 字样后将“AM/FM”和“SCAN”两键同时放松,稍等片刻后音响的液晶显示屏会显示出某某广播电台的频率,此时则表示该音响解锁成功,音响恢复原设计功能。
5、        需要说明的是:如果输入的密码不是正确的密码,当输入完毕后,液晶显示屏仍然会出现“SAFE”的字样,这时则表示解码输入失败,如果两次解锁输入的密码均为错误密码时,则只能耐心等待 1小时后,方可重新输入正确的密码进行解锁。
二、奥迪V6轿车音响解码
1、        首先将点火开关开启后,再将音响电源操纵开关置于ON位置,如此时音响因某种已被锁止。
2、        利用音响装饰面板中的U键、M键和 4个预置电台存储按键,兼作音响的解码输入按键。
3、        例如:输入密码1862
        按动面板操作存储键 1,观察液晶显示屏显示出1为止。
        按动面板操作存储键 2,观察液晶显示屏显示出8为止。
        按动面板操作存储键 3,观察液晶显示屏显示出6为止。
        按动面板操作存储键 4,观察液晶显示屏显示出2为止。
4、        如经以上操作输入的密码正确无误后,液晶显示屏显示为1862。而后同时按信音响操作按键中的U键和M键,观察液晶显示屏上显示出“SAFE”字样后,松开U键和M键,销后片刻,液晶显示屏上会显示出某个电台的频率此时则表示该音响解锁成功。音响恢复设计功能。需要说明的是,如果输入的密码不是正确的确良密码,液晶显示屏上所显示的“SAFE”字样将仍然保留,这时可重新输入准确密码,如2次输入的密码均为错误密码时, 需耐心等待1小时后,方可重新输入准确密码进行解锁。
四、汽车音响常用知识及应用技巧
1、汽车音响的正确使用
        开机:按下电压开关键“POWER”
        放音:将盒式磁带从卡式门轻轻推入,即可进入放音状态。
        音量控制:调节音量控制键,可控制音量的大小。
        音调控制:调节音调控制键,即可达到满意的音响效果。
        平衡控制:调节平衡控制键,使立体声效果左、右声道音响平衡。
        倒带:按下倒带可实现磁带快倒,此时该键锁定,如需停止可按一下停止键磁带全部倒完后,将自动转至磁带另一面放音。
        磁带的换向:A 面的磁带放音完毕后,会自动转向 B在放音,如此时将倒带键和快进键同时按下时, 此时可实现任一时刻的磁带换向。
        放音停止:按退带键将磁带退出,放音即停止有些则会自动转入收音机的播音状态。
        收音机的使用:波段选择,按动波段选择键即可选出所需要的波段选台:操纵选台键观察液晶显示屏即可准确地选出所欲听的电台节目
分比15%-40%。
GMT+8, 3-5-2026 18:08 , Processed in 0.629755 second(s), 42 queries .
