  • 1114查看
发动机相关部分的标准数值表
发表于 26-4-2010 14:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机相关部分的标准数值表
装载机相关部分的        WA600-3
发动机        SA6D170E-2
类别        项目        测量条件        单位        新装载机的标准数值        检修极限值
发动机相关部分        发动机转速        低怠速        rpm        700±50        700±50
                高怠速                2150±30        2150±100
                额定转速                2000        -
        排气温度        整个转速范围
(环境温度:200C)        0C        680        700
        供气压力(助推压力)        在额定输出        KPa{mmHg}        最小113{850}        100{750}
        废气颜色        突然加速        波许指数        最小6.0        8.0
                在额定输出                最大2.0        3.0
        阀间隙(常温)        吸入阀(进气门)        mm        0.4        -
                排气阀(排气门)                1.0        -
        压缩压力(SAE 30油)        油温:40-600C
(发动机转速:210-250rpm)        Mpa{kg/cm2}        最小2.9{30}        2.1{21}
        窜气压力(SAE300油)        (水温:绿色范围)
在高怠速        Kpa{mmH2O}        最大2.9{300}        5.9{600}
油压        (水温:绿色范围)
在高怠速(SAE30)        Mpa{kg/cm2}        0.39-0.54{4.0-5.5}        0.21{2.1}
                在低怠速(SAE30)        Mpa{kg/cm2}        最小 0.12{1.2}        最大0.07{0.7}
                在低怠速(SAE10W)        Mpa{kg/cm2}        最小0.1{1.0}        最大0.07{0.7}
        油温        整个转速范围        0C        80-110        120
        燃油喷射定时        在上止点的前面        度        29±1        29±1
        交流发电机皮带张力        用手指的力,大约58.8N{大约6kg}压一根皮带时的压下量        mm        10-15        10-15
        空调器压缩机皮带张力        用手指的力,大约58.8N{ 大约6kg}压皮带时的压下量        mm        10±1        10±1
发表于 29-5-2010 13:12:23 | 显示全部楼层
具体发动机的尺寸怎么搞···
GMT+8, 13-4-2026 20:44 , Processed in 0.317578 second(s), 35 queries .
