  • 16574查看
  • 17回复
[汽油发动机] 虚心请教:凸轮轴/曲轴传感器损坏会对发动机产生怎样的影响?
发表于 26-4-2010 20:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ECM如何判断两者是否正常工作?
当判断认为两者有损坏时,会做何处理?
先谢过!
发表于 27-4-2010 11:26:58 | 显示全部楼层
ECM都有传感器诊断逻辑,比如信号线短路,断路,经过这个逻辑流程后,如果诊断出有故障,会点亮MIL灯,提示进行维修检测。
CKP故障会丢失转速信号,影响发动机的一系列喷油、进气、负荷、点火控制等(视ECM系统而定)
CMP故障会丢失凸轮轴信号,影响配气机构
发表于 27-4-2010 19:49:20 | 显示全部楼层
发动机启动时,曲轴、凸轮轴信号缺一不可。但启动后,若凸轮轴信号丢失,不会熄火,但停车后在启动就启动不了。
如果控制单元可以利用凸轮轴信号(曲轴信号丢失),如捷达2v、现代伊兰特,此时由顺序喷射变为分组喷射,油耗翻番,发动机可以启动,但会进入保护模式(点火时间推迟15°)驾驶无力。
如果控制单元不能接收曲轴信号,则不能启动(现在大多数车属于这种)。
发表于 27-4-2010 23:45:22 | 显示全部楼层
曲轴位置传感器主要用于采集发动机转速信号,用于电喷ECU进行判断,没有的话,无法打火
    19-6-2015 19:20
    发表于 28-4-2010 00:43:15 | 显示全部楼层
    二者不能同时丢失,只有其一,是可以启动的。我做过实验,DENSO系统。
    发表于 29-4-2010 16:09:38 | 显示全部楼层
    如果相位传感器坏掉,启动不了,如果已启动,那么ECM会控制喷油由720度变为360度,转速会有个限制,我看过的资料室4000转
    发表于 29-4-2010 21:28:32 | 显示全部楼层
    想向楼上的朋友,学习了
    发表于 20-5-2010 11:21:04 | 显示全部楼层
    我是搞柴油机电控的,只是说说我做过的东西。
    曲轴和凸轮传感器的故障,除了短路断路之类的无信号可以诊断出来,干扰信号也是可以诊断出部分的,因为发动机是个机械体,转速不可能突变的很快,所以可以根据发动机瞬时转速(每个曲轴或凸轮信号计算出的)看是否合理,不合理肯定就是干扰了
    另外一般说来丢失了凸轮信号发动机是能正常启动的,只是启动的时间可能较长,比正常启动时间翻倍或者跟正常启动一样的时间,启动成功后工作应该没有问题,功率不会有很大的变化。
    丢失了曲轴信号,启动没有问题,但是此时的定时是插值出来的,不是很准,所以功率会下降,也可能冒烟。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-5-2010 20:55:23 | 显示全部楼层
    有的车没了凸轮信号可以起动 ,只是不好起动,加到3000多就起不来了,曲轴的信号没了,也是不好起动
    发表于 25-5-2010 23:06:26 | 显示全部楼层
    曲轴传感器故障的话,发动机应该无法点火,应该此时电喷ECU无法接收到曲轴的转速信号,无法进行喷油工作。
    点火比较重要的几个传感器;曲轴传感器、凸轮轴传感器、进气流量传感器
    发表于 31-5-2010 15:07:24 | 显示全部楼层
    柴油机的控制策略:
    1.无论是曲轴,凸轮轴信号有一个传感器,出现问题在标定过程中应该能启动起来。
    2.两个传感器有一个有问题,为了保护发动机有扭矩限制,保证开到服务站修理。
    传感器坏现象:
    1.启动比较困难。
    2.加不上速。
    发表于 19-8-2010 16:49:37 | 显示全部楼层
    曲轴位置传感器如遭破坏,车启动不了
    发表于 18-9-2010 00:54:14 | 显示全部楼层
    凸轮坏掉 我回过一个帖子  是可以启动的,曲轴坏掉要看的,要看凸轮是单齿的 还是N+1的。理论上都是可以的 但是正常情况下 N+1的可以启动,但是N+1的情况下,启动后,发动机抖动会比较明显,为什么呢,因为,此时的转速信号时由凸轮提供的,因为他的齿数较少,误差较大,所以同步不是很好。
    发表于 19-9-2010 13:56:10 | 显示全部楼层
    回复 3# carme
        丢失CRk或cam信号后,发动机能否启动,要看其ECM中的控制策略。
    有的车确实能启动,有的车确实不能启动。
      只丢失cam信号后,发动机会在1和4缸到达上止点后,进行试喷油判断,如果点着火了,发动机就会以点着火的缸为起点进行顺序喷射,然后启动成功。
      只丢失crk信号后,发动机也会有相应的策略进行喷油点火控制。
      总之,关键看控制策略,看看标定商有没有给你的系统做的全面。
    发表于 20-9-2010 21:42:57 | 显示全部楼层
    8楼和13楼的同仁确实是搞过发动机电控。
    (1)当丢失凸轮轴信号,ECU采集到缺齿信号后(以1缸为例),会判断不出是处于压缩行程还是排气行程,所以会 试喷射一次,测量段转速(15个齿),从而可以判断出发动机处于什么行程并且以后都以此为标准。
    (2)当丢失曲轴信号后,确实要看凸轮轴信号的特性,如果只是单一高低,而不是N+1(长高缺齿 + 短低 + 短高 + 长高 + 短低。。。),发动机是无法启动的。
    如果是N+1的话,怎么样控制,8楼和13楼的同仁讲的很清楚了。
    GMT+8, 22-3-2026 09:34 , Processed in 1.802459 second(s), 61 queries .
