  • 2061查看
  • 7回复
天然气发动机匹配问题
发表于 26-4-2010 23:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气发动机增压器匹配中排气温度较高,单从增压器角度应该从哪个方向调整?请高手指点!
 楼主| 发表于 10-6-2010 08:30:17 | 显示全部楼层
怎么就没有出来叨叨两句的呢?恩恩?
发表于 12-6-2010 14:21:27 | 显示全部楼层
俺也是潍坊的!
你最好也要说一下 是什么工况点排温高。
个人经验  增压器主要是增压度对排温有影响, 最主要还是靠空燃比和提前角来控制排温。
发表于 13-6-2010 22:42:45 | 显示全部楼层
都高,气体机不论是在功率点还是在扭矩点  都比一般的柴油机高出不少。
发表于 17-6-2010 11:20:36 | 显示全部楼层
排温高是必须的!
但是如果你调整得当的话,在一个点上(譬如标定点)尽可能的使用稀薄混合气
排温可以比柴油机还低。
 楼主| 发表于 11-7-2010 23:37:29 | 显示全部楼层
12V190天然气发动机组,在标定点600kw时排气温度在650度左右,单缸排温630度左右。
单从增压器方面能否改善?提高增压器压比后因执行器开度变小造成增压器容易喘振。
发表于 13-7-2010 16:09:38 | 显示全部楼层
是复荷 变化导致的喘振?
感觉改变增压器对排温影响不大。
发表于 14-7-2010 14:33:47 | 显示全部楼层
谁给弄个单体泵的结构看看啊,原理最好,谢谢啦
GMT+8, 16-4-2026 09:58 , Processed in 0.941294 second(s), 47 queries .
